    FAI疑难终于排除——走出误区,向伪经验说NO!
    发表于 2016-8-27 09:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从6月份FAI电喷出故障以来,按照故障指示灯提示的内容,一一对线路进行了排查。对油路也进行了认真的检查。开始时根据故障灯提示的几种情形,排查了喷嘴保险丝,对充电系统进行了排查,对电瓶进行了检测。还对高压包、火花塞进行了检查。均没发现问题。这车子仍然时好时坏,像间歇性神经病一样。有时候连续几天好好的,有时候突然就打不着了;或者开始打着了,一会就自动熄火,故障灯就亮了。再也不能正常的打着了。(奇诡!为什么会出现这样的情况??)为了排除故障,我多方寻求解决问题的方法,找师傅,问砖家,上网站。有人判断是线路接触不良,我把有关接头的地方认真检查并加固,仍然没有排除故障。我开始怀疑是不是ECU出故障了,得到的答复大多数是,ECU不会容易坏,一般不会故障。只有我们这个网站的一位大师,他在看了我的帖子后,经过认真的分析,得出结论,线路和油路都没有问题,那就是ECU的问题了。我为他点赞!
    收到了新的ECU,装到车上后,正常启动。经过初始化,自学习,车子已经正常行驶。
    回顾漫漫维修路,教训是深刻的:以前确实存在着认识的误区,以为那个时好时坏就是线路接触不良,这是思维定势,想当然。明明检查过了没有问题,还是受到别人经验的干扰,把注意力放在线路上,费时费力,自寻烦恼。看来所谓的经验有时是靠不住的,尤其是那些伪经验,是要误事害人的。
    最后,感谢本网站以及一切关心、帮助解决故障的热心人,衷心地谢谢你们!
     楼主| 发表于 2016-8-27 09:21:07 | 显示全部楼层
    这是新ECU 图片,怎么不能上传啊???
    发表于 2016-8-27 12:41:05 | 显示全部楼层
    呵呵,修好了就是好事情,你没有经过系统培训,遇到这种软性故障就会找不到方向,这是很正常的。
    发表于 2016-8-27 19:00:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    程老师说的对
    发表于 2016-8-27 20:25:41 | 显示全部楼层
    学经念了
    发表于 2016-8-27 21:22:39 | 显示全部楼层
    楼主几天没睡好觉了   慢慢你也成大师了
     楼主| 发表于 2016-8-27 21:36:05 | 显示全部楼层
    山东3222 发表于 2016-8-27 21:22
    楼主几天没睡好觉了   慢慢你也成大师了
    大师太遥远,不过故障一天没排除,心里总惦记着,挥之不去。。。
     楼主| 发表于 2016-8-27 21:38:07 | 显示全部楼层
    到目前为止,厂方还没有把ECU检车结果反馈给我。
     楼主| 发表于 2016-8-27 21:39:37 | 显示全部楼层
    要说是哪线路接触不良,那也是在ECU内部,外部的线路没有问题。从新ECU使用来看,一切正常!
     楼主| 发表于 2016-8-27 21:42:31 | 显示全部楼层
    方向其实很清楚了,就是受到伪经验的干扰。线路油路都没问题,有关硬件方面也没有问题,那就是ECU的问题了。
