    [求助] 求助
    发表于 2016-8-28 16:32:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CG150大油门加不起来,化油器,点火器,点火线圈,高压包,火花塞,都换了还是不行各位大师谁知道怎么解决
    发表于 2016-8-28 17:43:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    配气检查一下
    发表于 2016-8-28 17:51:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看触发阻值
    发表于 2016-8-28 18:23:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看空滤
     楼主| 发表于 2016-8-28 18:30:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    风之羽翼 发表于 2016-8-28 17:43
    配气检查一下
    新的化油器应该不会有问题吧
     楼主| 发表于 2016-8-28 18:31:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    普通人 发表于 2016-8-28 17:51
    看看触发阻值
    新的点火线圈
    发表于 2016-8-28 19:09:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    凸轮轴高度是否正常?
     楼主| 发表于 2016-8-28 19:17:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    鱼在水中飞 发表于 2016-8-28 19:09
    凸轮轴高度是否正常?
    能说仔细点么
     楼主| 发表于 2016-8-28 19:18:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    凸轮轴高度是否正常?
    凸轮倒是换了
    发表于 2016-8-28 21:02:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    机械方面凸轮轴高度正常,气门密封不漏气,间隙正常,气缸压力正常,配气正常,触发器间隙电阻正常,进气道不漏气,排气管不憋气,一切正常的话,用俱乐部的智能点火器试试是否是电路故障
