摩托车车手七个基本常识 1、摩托车驾驶员一定要戴头盔 因为驾驶中最易受到致命伤害的部位是头部。所以驾驶中要保护好头部的安全。各国的交通法则中都有明确规定:驾乘摩托车要戴安全帽,这里所指的安全帽就是专门为摩托车驾驶员设计的摩托头盔,所以,摩托车驾驶员行车时一定要选择适合自已的合格的摩托头盔。
2、摩托车头盔分为几种
头盔种类按造型上分为:全覆式、半覆式、中覆式、越野式、轻便式;从用途上看,有绅士系列、淑女系列、综合系列、运动系列、儿童系列等。
3、为什么交通标志中,警告标志的底色呈黄色;禁止标志的底色呈红色;指示和指路标志的底色呈蓝色。 交通标志中,警告标志的底色呈黄色;禁止标志的底色呈红色;指示和指路标志的底色呈蓝色,这是有一定科学道理的。对于较小的的视标来说,红色的视认性、诱目性及识别性最好;对于较大的视标来说,黄色的视认性、诱目性及识别性最好。因此采用红色和黄色来分别表示禁止和警告标志;而蓝色的可读性最好,因此指示和指路多采用蓝底白字,以保证行车安全。
4、为什么驾驶摩托车要采取正确的姿势,通常有那几种驾驶姿势。
正确的驾驶姿势不仅有利于驾驶者灵活、准确、安全地操纵各部机件,迅速处理各种紧急情况,确保行车安全,而且还可以减轻驾驶员的疲劳,提高行驶的舒适性,以适应较长时间的行车。 驾驶姿势随车速、道路等的不同而有所不同,通常有蹲式(也称坐式)、半蹲式和立式三种。蹲式适用于一般道路上及缓坡道路上的驾驶;半蹲式适用于陡坡及凹凸不平路面上的驾驶;立式适用于陡坡路面或其它特种需要的驾驶。 (1)、摩托车上的照明灯、转向灯、牌照灯、停车灯及后视灯是否齐全、正常。 (2)、电喇叭的音量是否正常。 (3)、制动装置是否可靠,有无跑偏现象,制动距离是否符合要求。 (4)、发动机工作是否正常,有无漏油、漏电及异常响声。 (5)、车辆各转向是否灵活、轻便,转向角度是否符合要求。 (6)、离合器是否分离彻底,有无打滑现象。 (7)、整车外表是否清洁卫生,是否安装有影响安全行车的各种装置。 年检合格者,由车辆管理部门在行驶证上签盖审核合格印章。未经年检者不准继续行驶。
6、摩托车用汽油应怎样选用? 目前国内常用的汽油,按马达法辛烷值分为70号和80号汽油,按研究法辛烷值分为90号、93号和97号车用汽油,共有五种牌号。号数越大,辛烷值越高,抗暴性越好,越能充分提高发动机的功率。若发动机的压缩比高,就应用牌号较高(辛烷值较高)的汽油;压缩比低的,要使用牌号较低(辛烷值较低)的汽油。如果发动机的压缩比高,而使用低牌号的汽油作燃料,发动机就会产生爆震,使发动机的寿命大大缩短,太高则造成浪费。因此,摩托车选用汽油时,一定要严格按照使用说明书中的规定选用合适的燃料规格。
7、摩托车常用的制动方法有那几种 摩托车常用的制动方式有三种:制动器制动、发动机制动、发动机和制动器联合制动。
