    ECU数据分析结果出炉--疑似点火相位错开
    发表于 2016-9-8 07:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    嘉陵金悍王150,换了新的ECU后,发动机噪声大,过热,震动大,动力下降,热衰明显,油门拉到底只能80码,转速在700多一点就上不去了。火花塞偏白。蓝牙诊断仪连接手机,记录数据反馈给飞亚技术部门。
    现在数据分析结果出来了,说磁电机凸台相对位置可能跑偏,从数据看比较像点火相位错开了。要我看看转子凸台有没有问题,转子凸台相位对不对。
    进一步追问,是不是刷的150排量的系统,回答是;问,是刷的嘉陵金悍王150专用系统,还是刷的其他品牌150系统?  没有回答。继续问,点火时间提前还是推迟? 答,提前。
     楼主| 发表于 2016-9-8 07:12:22 | 显示全部楼层
    去售后,那个师傅竟然说转子凸台不可能有问题,并且拒绝打开磁电机外壳。
    发表于 2016-9-8 08:04:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2016-9-8 10:00:42 | 显示全部楼层
    这兽后也是醉了,毫无技术功底,仅仅换了新的模块出现了问题,典型的不匹配现象,何来点火相位错位。这里说的点火相位错位,是指飞轮切键了,而飞轮切键,任何一个电喷系统都无法识别和反馈这个故障的。原因很简单,成本增加,而且毫无意义。这是机械的问题,电喷何必来管这个闲事。任何人不会掏钱请陌生人白吃饭吧,就是这个道理。楼主你这个故障,继续找兽后交涉,再换一个模块。
     楼主| 发表于 2016-9-8 12:26:42 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-9-8 10:00
    这兽后也是醉了,毫无技术功底,仅仅换了新的模块出现了问题,典型的不匹配现象,何来点火相位错位。这里说 ...
    谢谢。他不回答我是不是刷的金悍王专用系统的问题,有可能刷的是别的品牌的系统。
    发表于 2016-9-8 13:25:00 | 显示全部楼层
    呵呵,兽后怎么可能懂那些呢,你直接叫他们再换模块就可以了。拿到手初始化做一下,跑起来和原来一样就没问题了。
    发表于 2016-9-8 16:56:09 | 显示全部楼层
    老师您好,我的飞亚电喷就按说明书上的方法,怎么弄都完不成初始化,是不是氧传感器有问题,氧传感器是一根线的那种
    发表于 2016-9-8 17:13:07 | 显示全部楼层
    轻骑摩托4126 发表于 2016-9-8 16:56
    老师您好,我的飞亚电喷就按说明书上的方法,怎么弄都完不成初始化,是不是氧传感器有问题,氧传感器是一根 ...
    FAI的系统无需使用氧传感器器也能完成初始化,只是耗时稍微长点点。完不成初始化有两个因素,电瓶电压过低,混合气螺丝调的太进去,怠速转速太低。其他还没有能影响的因素。
     楼主| 发表于 2016-9-8 21:48:26 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-9-8 13:25
    呵呵,兽后怎么可能懂那些呢,你直接叫他们再换模块就可以了。拿到手初始化做一下,跑起来和原来一样就没 ...
    飞亚厂方下午明确的答复说,肯定刷的是150排量的,肯定是金悍王的,ECU肯定没问题的
    发表于 2016-9-9 08:55:48 | 显示全部楼层
            这样吧,来个无技术含量的简单办法,你再找一台同样的车,把你的模块装上去初始化一次,看看跑出来是什么效果,和别人那车上的模块效果有没有差异。如果说没有差异,那么是你的车子有问题,如果说有差异,那么是模块问题。这个办法总简单了吧。
