    摩托车骑士 注意!雨中骑行要素
    发表于 2016-9-20 20:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    好吧事先要说,这几天这么强调下雨和骑摩托的事情主要是因为老编前两天被雨给浇了!所以赶紧给大家说说下雨天如果你迫不得已要骑车的话,注意点什么!
    首先,如果雨水能在地面打出泡泡,那就赶紧找地方避雨吧,这种情况下骑行是非常危险的,因为你的视线会非常受阻,特别是在城市快速路上,汽车压起的水花会让你反复经受水花的洗礼,会有多个时刻根本失去视线,更何况,轮胎抓地力会变得非常差!
    如果雨没有那么大,你自觉视线还可以,那么要注意的就是,一定要控制车速。我很反对那种一遇到情况就说要慢行的人,下雨天尤为如此,这么差的视线情况下,你的速度一旦低于车流速度,是非常非常危险的!所以,这里的控制车速,就是要找到和车流一致的速度,占据车道正中线,不要让汽车轻易超过你,这样可以避免后方的危险,毕竟,骑车的时候,后方的危险才是最危险的!
    开启双闪警示灯,如果你的摩托有双闪警示,那么一定要打开,如果没有,也要打开左侧转向灯,因为黄色灯光穿透性最好,而在能见度不好的情况下,一定要让对方提早发现你,这样才更安全!
    如果你的摩托有ABS,下雨天要小心,毕竟ABS能避免很多因为抓地力不好而带来的危险。但如果没有,就要非常小心了,至少,建议你就不要走快速路了,毕竟快速路车速都不低,一旦出现湿滑地面急刹车的情况,你很有可能因为前轮抱死而瞬间摔车。
    此外,如果可以,最好穿上颜色鲜艳的连体雨衣,这样一方面别人容易发现你,一方面也能最大程度防水,分体的骑行服在防水效果上往往差强人意,很容易从腰部有水进去。
    最后,当路面积水的时候,一定要小心,毕竟水下什么路况你是看不到的,万一有个大坑什么的,一下前轮陷进去,那就麻烦了!
    总而言之,摩托在雨中骑行最重要的是要让汽车看到你,并且尽量匀速行驶,在安全到家之后,别忘了之前说过的摩托涉水后的三件事!
    来源: 摩托邦骑行
    发表于 2016-10-22 19:26:47 | 显示全部楼层
    认真学习,安全骑行
    发表于 2016-10-27 18:16:27 | 显示全部楼层
    学习了,经常冒雨骑车,这些都是应该注意的。
    发表于 2016-10-27 21:01:13 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主,那请问一下摩托车到底是带ABS的好还是不带的好
     楼主| 发表于 2016-10-27 22:05:14 | 显示全部楼层
    个人爱好而已,我没玩过带ABS的车车
