第三张图是鬼扯货,凭空臆想出来的东东,现代发动机的汽油泵泵油量是远远超过实际用油量的,所以根本不存在什么某个缸开始喷油,造成整个管路内的压力出现明显影响到性能的压力波动变化。
要推倒这个误人子弟的假图,可以通过数学计算题来直观展示。我们先假定一台公升级的雅马哈R1,油门全开高速狂飙,时速300公里,极限转速15000转,百公里油耗20升,理想状态是一路无阻。好,来计算,跑完一百公里只需要花20分钟时间。那么20分钟时间,发动机转了15000*20=300000转,电喷系统是隔圈喷油,所以扣除一半,30万÷2=15万,喷油器动作了15万次,但是有4个气缸,所以总的喷油器动作了15万*4=60万次。除了主喷油器,还有副喷油器呢,呵呵,这里就一起动作吧。20升油在60万次喷油器动作过程中被喷完,1升等于1千毫升(mL),1毫升等于1千微升(uL),那么20升油就等于2千万微升,这个2千万÷60万≈33.33微升。也就是说每次喷油器动作,只喷出了33.33微升的汽油,等于0.03333毫升。1毫升有多少,找个医院打针的针筒自己看看吧。 站在绝对压力变化的角度,管路内损失了0.03333毫升的汽油,肯定对压力是有影响,但是这个压力损失会有多少?至于影响到实际的动力吗。这个东东,在维修中根本就不需要去知道吧。要谈这个的话,就如同我们要去探求炼铁的时候,冷轧钢板和热轧钢板分别需要什么温度,保温多久,压力需要多少,是否还需要后期表面处理等等知识,与维修沾边吗?简直就是笑话。跨行业了,别人行业里的基础知识,到另一个行业里来就成了高大上了,因为老话说的好,隔行如隔山。呵呵。多少站在纯理论角度的东东,误导了多少从业人员,从菜鸟群体到精英份子,无一幸免。
跑题了,回到楼主问的喷油器波形上,就照着图来说,楼主应该是截取2013年第二期摩托车维修刊中,本人供稿的“波形检测在电喷摩托车基础维修中的应用”一文中的第15图吧。这是两个波形,呵呵,该叫波谱图了,因为不是单一显示,存在对比参照关系。这个图里面,喷油器电压波形,A点为喷油器打开,B点为喷油器关闭;对应下面的电流波形看,A—B之间的电流是逐渐以斜抛物线形式上升的,这是线圈的电感感抗在里面起了作用。电压波形中A—B点必须保持平直线,如果变成斜线,那么检查线路电阻,负极边的。电流必须是完美的斜抛出去,不能有抖动变形,否则换喷油器,里面线圈要坏了。仔细看电流波形的B点后的下降,不是刀切豆腐般的直线,而是略微有点倾斜,这是关断时间,不用纠结。
电压波形中,A—B的时间称为T1,喷油器打开时间;B—C的时间称为T2,喷油器关闭时间。T1受系统模块控制,T2是喷油器自身特性。C点后的某个段可以截取出一个时间,称为T3,奥妙就在此处,T3是进行无传感器自诊断的精华所在,如果放到维修中使用,可以事半功几倍的发挥。
