    [求助] 大阳跑跑
    发表于 2016-9-29 15:32:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冷车起步无力,提不起大油门,冷车好打火,电火器,空滤都是换的原厂的还是不行,化油器换125也不行请教大师这个问题
    发表于 2016-9-29 15:42:22 | 显示全部楼层
    仅仅冷车起步无力,跑不起大油门,是冷车混合气过稀的原因,尝试调节下油平面,怠速混合气浓度,看看电子风门是否正常。换125化油器对付这种问题,是没有用的。还有一个隐蔽故障,气门轻微负间隙,看下气门间隙如何。
     楼主| 发表于 2016-9-29 16:17:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    油平面调高还是调低
    发表于 2016-9-29 16:41:39 | 显示全部楼层
    楼主跟哪家师傅学的修车,混合气稀肯定是调高油平面高度啊。对应于油浮子,就是放低浮子高度。
     楼主| 发表于 2016-9-29 18:18:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    气门油平面调整了还是一样,
    发表于 2016-9-29 20:18:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    凡事都有一个来龙去脉,要想快速缩小故障范围,就先观察车的新旧程度,询问车主故障何 时出现,持续 了多久了,新一点的车机械故障几率不大,破旧 的车哪些部位容易出现问题,怀疑油电路的故障首先应该确保机械部分正常,建议先静下心来,仔细排查一下配气正时、点大正时,气缸压力 ,凸轮轴、摇臂磨损程
    发表于 2016-9-29 20:50:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    大阳跑跑的化油器电和风火线是点火器控制的,所以最好换原厂点火器。凉车加不上油,基本上还是化油器的故障,可以试试将油面调高.配气调浓.或者将油针调高一格。
    发表于 2016-9-29 22:05:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习学习
     楼主| 发表于 2016-9-30 08:58:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    孙东摩托车修理 发表于 2016-9-29 20:50
    大阳跑跑的化油器电和风火线是点火器控制的,所以最好换原厂点火器。凉车加不上油,基本上还是化油器的故障 ...
    你说的这些都做了还是不行问题比原来还厉害了原来骑几公里就能跑起调了后跑上十公里也不见好
    发表于 2016-9-30 13:07:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    先看一下真空膜片是不是裂了,大阳跑跑化油器膜片一年多好的坏的,我连修了三辆此种故障,都是膜片裂了,换了日金四冲50化油器,恢复正常。
