    [求助] 摩托车配件专用超声波清洗机
    发表于 2016-9-30 15:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于摩托车配件超声波清洗机的厂家介绍与问题集中回复
        自摩托车配件超声波清洗机推出以来,受到了广大维修技师的欢迎,在此作为生产厂家与车神一起对各位对我们产品的厚爱表示衷心的感谢。
        针对在使用过程中出现的一些问题,大家讨论热烈,有些朋友也自行摸索出了一些好的使用方法。为了使广大维修技师更好地使用本产品,作为生产厂家我们责无旁贷,要与大家一起探讨本产品的使用方法,解决使用过程中出现的一些问题。
        下面对本产品使用过程中出现的一些问题作集中回复,欢迎大家提出更多的问题。
    一、本产品的基本情况
        本产品在超声波清洗机的范畴内属于工业清洗一体机,内槽尺寸在初始时定为400*300*200mm),后来与车神讨论,考虑到维修过程中可能有更大的工件需要清洗,最终将清洗内槽的尺寸定为了400*350*250mm),定型后的产品总容量达到了35L,完全能够满足摩托车维修过程中各种配件的清洗需要。
        超声波清洗机震子选用频率为28KHz,属于中频的范畴既保证了清洗效果,又避免了低频超声震子在实际使用中噪音过大的问题。震子的个数为12只,单个功率标称为60W,考虑到在实际使用时可能发挥不到最大功率,本机的标称功率为600W,而在使用中的大部分情况下,本机可以发挥到720W的超声功率。
        本机的机芯采用的工业级他激式机芯,关键元件均为日本进口,出厂时均进行了8小时连续老化工作,如有需要可以连续不间断8小时工作对本机进行考验。
        考虑到国内各地区的气候原因,本机还增设了辅助加热功能,加热功率为1000W,采用旋扭温控器,液胀式温度采集方式。本控温方式虽然不是太精确,对于维修使用还是足够的。
        本机的内槽为SUS304不锈钢板,耐酸碱、耐腐蚀,外壳与盖子为厨具中常用的201不锈钢板,精美大方。
    二、注意事项与使用中的问题
    1、严禁无水开机。无论是使用清洗液还是自来水,在开启机器前都请将液体注入清洗槽内,无水开机会造成本机不可逆的严重损坏。液位的高度可以根据清洗需要来定,以将被清洗件完全覆盖住为准。理论上来说,液位低清洗效果会好些,但是没有浸入清洗液的工件表面肯定是清洗不掉的,所以液位的高度请自行掌握,机器本身没有特殊要求。
    2、开启加热时液位要高于加热管。本机的加热管采用的为单U304不锈钢液体加热管,不能对空气进行加热。因此在开启加热时,液位一定要高于加热管的最高处,防止干烧。对于机器来说在40-60度时,是超声波空化效果最好的阶段,温度的设置可以参考本数据。同时,加热在本机上只是辅助的功能,在能够满足清洗要求的情况下,可以考虑不使用加热功能。由于在机器工作过程中,有一部分能量会转化为热能,在不使用加热时机器工作一段时间后,液体的温度也会升高。本机要求清洗槽内的液体温度最高不要超过80度。
    3、工件支撑。小的工件可以直接放在清洗槽底时行清洗,大的工件请尽量支撑一下。无论大工件还是小工件,被清洗面离开清洗槽底部50mm左右均可以取得更好清洗效果。考虑到增加清洗网篮会使机器成本增加,请各位老师自行准备各种金属材质的清洗网篮或清洗支架。
    4、关于清洗剂。清洗剂问题是各位在使用过程中反映最强烈,讨论最多的话题。初始阶段,我们推荐使用的是机头水,机头水配合超声波清洗,可以快速去除工件内外的污垢,效果是毋庸置疑的。但是有些朋友反映机头水清洗出的铝件有发黑现象,发动机盖在摩托车的外部,如果发黑会影响美观,这一点我们也不得不考虑。据说有朋友在用机头水清洗时,不开启加热取得了不错的效果,对此我们还没来得及进行实测,已经购买了机器的朋友可以自行试一下。另外有些厂家生产的金属清洗剂,可能效果也不错,大家可以买来试试。如果金属清洗剂效果可以,后期我们会联合车神推出我们自己的金属清洗剂,保证提供最优的性价比。对于没有购买清洗剂的朋友,可以使用家用餐具洗洁净,也能取得一定的效果。理论上来说,只要您有足够的耐心,直接使用自来水进行清洗就可以取得不错的清洗效果。
    5、关于功率调节。机器的功率采用无级旋扭式调节,在清洗较精密的零件时,为了避免超声波将零件打坏,可以将超声功率调小。针对摩托车的配件进行清洗时,可以直接将超声功率调到最大。因在开启机器时会产生较大的浪涌电压,为了延长机器的使用寿命,一般建议在关闭机器时将超声功率调到最小再关闭船形开关,开启机器时先开启船形开关,再将超声功率徐徐调到最大。
    三、后期展望
    为了配合维修技术大赛,本公司提供了3台机器作为奖品,对于幸运的得到本公司产品的朋友,我们向您表示祝贺。已经购买的朋友,在使用过程中,有任何问题,都可以向我们咨询。我们共同探讨,争取让本产品能发挥到最佳的使用效果。
    了解的朋友可能知道,本款产品是目前市场上性价比最高的一款产品。由于生产成本的限制,很多功能可能无法加入。为了方便使用,近期的改型将会针对以下几点
    (1)改用底部万向轮式结构,方便移动。
    (2)U形加热可能会改成棒状加热,以减少工件与加热管碰撞                     的机率
    对于别的方面,如有好的建议,欢迎提出。
        本公司将对产品持续改进,以满足广大维修技师的需求,争取改型成本内部消化,不增加用户的购买成本。对于不能做到的部分,也请大家包涵。
    发表于 2016-9-30 17:39:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    写的比唱的好听喔,不知楼主是否有考虑没有清冼篮会降低超声波的使用寿命。一句增如成本就抛的干干净净。鸡都买了,还差买酱油的钱?好笑。
     楼主| 发表于 2016-9-30 18:03:47 | 显示全部楼层
    1、好的超声波使用寿命不是靠网篮来维持的
    2、增加成本是事实,本机器目前确实是市场上性价比最高的机器,大家可以比较
    发表于 2016-9-30 18:28:10 | 显示全部楼层
    2、增加成本是事实,本机器目前确实是市场上性价比最高的机器, ...
    原理我不懂撒.继然没有清洗蓝会大大降低了清洗 效果.如果为了降低成本而去引响清洗效果.,后者没几个人会再买咯.楼主大可以把蓝子也搞起,或再搞一次团购让大家都用起来.
    发表于 2016-9-30 19:28:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    最好清洗蓝一起做好,从哪都要钱。自己定制更合适
     楼主| 发表于 2016-9-30 20:03:31 | 显示全部楼层
    非常感谢两位的建议,我们也一直在考虑这个问题,如有好的方案欢迎提出。
    发表于 2016-9-30 20:43:49 | 显示全部楼层
    不错的设备  收拾收拾店里  买一台
     楼主| 发表于 2016-9-30 21:22:01 | 显示全部楼层
    非常感谢您的关注,本人只负责解决问题,完善设备,如需购买请联系车神。
    发表于 2016-9-30 22:41:07 | 显示全部楼层
    这是个好东西,希望楼主能多多收集意见,做最好用、最实用的产品,支持摩托车维修事业
    发表于 2016-10-1 13:22:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    首先感谢厂家给维修工提供了这么好的产品,能够把价格和质量控制到这个范围之内,我个人感觉已经不错了,置于产品质量的不足,咱所难免,厂家有这种态度,不断完善自己,是一个良好的开端,感谢厂家能一如既往关注摩托中国这个年轻的网站,为国内摩托车维修提供尽善尽美的服务!
