    [已解决] 请教JH70系列润滑油道问题?
    发表于 2016-10-4 10:45:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在JH70系列卧式发动机的缸头垫片,润滑油道处有一个截流的销子,形状像喇叭,请教一下它和旁边的密封圈起什么作用?如果不按装它对发动机润滑有损害吗?安装时是否连同密封圈一起安装?
    发表于 2016-10-4 13:51:17 | 显示全部楼层
    肯定要安装的啊,密封圈密封圈,不安装怎么密封,那个哨子一样的东西是限流的
     楼主| 发表于 2016-10-4 16:13:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    它限流是增加流量还是减小流量?很多维修过得车都漏装它!好像也没啥影响啊?
    发表于 2016-10-4 21:12:37 | 显示全部楼层
    没试过呢
    发表于 2016-10-5 08:30:38 | 显示全部楼层
    它是减小流量的嘛,别让这边机油量大,另一边小的装置,一定要装啊,
    发表于 2016-10-5 08:50:50 | 显示全部楼层
            那个喇叭是限流增压的,相同压力情况下,截面积越小,流速越快,对应的压力就上来了。很多人没装也没出问题,确实是这样的,原因在于机油泵设计的时候,机油流量远远大于实际润滑系统的需要。
            摩托车上每个部件,都是按照远远大于实际需求来设计的,目的就是考虑到后期老化磨损后,还能够维持正常的工作。
     楼主| 发表于 2016-10-5 11:33:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    又学习了
    发表于 2016-10-5 12:47:03 | 显示全部楼层
    原来如此。。
    发表于 2016-10-5 17:20:25 | 显示全部楼层
    知道了
    发表于 2016-10-5 17:39:41 | 显示全部楼层
    学习了
