示波器是在诊断仪没有办法的情况下,才使用的一种检测手段,属于是维修的终极杀手,在汽车维修中,最高级别的维修也是示波器。诊断仪的优势是快速,劣势是覆盖面有限,仅能针对电控系统中部件的有限诊断。采用的是电压读取,电流读取这两种方式,如果故障出现时反馈的电压电流信号在允许的范围内,那么诊断仪就抓瞎了。
举个栗子,节气门位置传感器故障,节气门位置传感器的允许电压范围是0.8—4.2伏,那么低于0.75伏的电压将会被诊断仪读取到,故障灯也会点亮,但是最低电压为1伏的时候,不好意思,诊断仪将判定为正确,没有故障显示。但是这种情况下,将会出现怠速不稳,中低速过渡不畅,收油冒黑烟,火花塞易损坏,油耗偏高等等稀奇古怪的故障。遇到这类没有码的故障,示波器上场,就是分分钟搞定的事情了。
