    [已解决] 关于气门间隙的疑惑
    发表于 2016-10-6 15:10:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于气门间隙,书本都说是热胀冷缩,热机温度高气门间隙变小。为什么实际中,冷机气门间隙小,热机气门间隙大,这不是相互矛盾了吗?
    发表于 2016-10-6 15:29:33 | 显示全部楼层
    不是气门间隙越来越紧吗?
    发表于 2016-10-6 15:34:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这是还有凸轮摇臂的热机间隙问题
    发表于 2016-10-7 09:09:31 | 显示全部楼层
            考虑下金属膨胀系数,缸头是铝制品,铝的热膨胀量远远大于气门,凸轮这些铁家伙吧。举个栗子,雅马哈有款一体缸头,气门摇臂销是过盈配合的,要使用加热法才能顺利取下来,当然你可以选择使用撞锤方式,不过后者维修出来的杂音会比较容易变大。
    发表于 2016-11-27 23:41:32 | 显示全部楼层
    气门间隙,是为保证内燃机配气机构的正常工作而设置的,由于配气机构工作时处于高速状态,温度较高,因此如气门挺杆、气门杆等零件受热后伸长,便全自动顶开气门,使气门与气门座关闭不严,造成漏气现象。
    为避免这种现象发生,设计配气机构时,在进排气门杆尾端与挺杆(或摇臂)上调整螺钉之间留有一定的间隙,这一间隙,就是气门间隙。[1]
    发表于 2016-11-27 23:42:12 | 显示全部楼层
    以上为百度的结果,非本人知识所能及。仅供参考。
    发表于 2016-11-28 08:25:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习了
    发表于 2016-11-28 09:16:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    每一个不同排量和型号不同的摩托车,它的进气门间隙和排气门的间隙是不相同的,它会直接影响发动机的配气系统,影响气缸的压力,从而造成发动机无力。
