    [求助] 三轮车上不了高转
    发表于 2016-10-7 17:50:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修三轮车,发动油门加到底不流畅,发顿。以往经验感觉是高速断火。进行跳火。没有明显断火的样子。但这个现象确实像点火断的问题。就是上不了高转。打嗝。放炮。什么原因呢。化油器没有水份。是新的。再怎么检查呢。
    发表于 2016-10-7 20:13:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这应该是点火电路问题,我遇到好多次都是线圈出线被倒档器压着,打炮加不起油,时好时坏。
    发表于 2016-10-7 20:47:56 | 显示全部楼层
    测量哈触发线圈,触发良好就刚换高压包
     楼主| 发表于 2016-10-8 06:12:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    先后检查点火器和高压包。发现高压包的搭铁螺丝松了 。紧一下再试车。油门流畅。问题解决。
    发表于 2016-10-8 08:22:07 | 显示全部楼层
           高转速断火不是人眼就能看出来的,人眼有视觉暂留特性,暂留时间是1/24秒,用来换算成发动机转速的话,就是24*60=1440转/分。高于这个转速,想要看到瞬间的断火,基本是不可能的。这类问题,在发冲的转速段,使用示波器来查看点火波形,很容易就能看到点火异常。
     楼主| 发表于 2016-10-8 08:58:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    肉眼看到的断火确实是看不准的。还是μ微观示数
    发表于 2016-10-8 13:29:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主快架示波器吧
    发表于 2016-10-8 13:57:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个问题在示波器面前就是小菜儿!
