    [求助] 天剑欧一版高压包不出电,菜鸟求助!
    发表于 2016-10-16 18:28:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天接一辆天剑,高压包没有电,看到点火器接头掉落,换上点火器,按启动开关,车子无响应,后问本地群里的师傅,说这个车是用交流点火器,调回一个交流点火器,接上点火还是没有反应。装回原车点火器,按启动开关,车子能带起来。这是怎么回事?本菜鸟几乎没有得碰过雅马哈系列的车子,经验不足,无从下手。各位大师,请为我解惑!谢谢!拍了图片不知道怎么上传!
    发表于 2016-10-16 19:03:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    点火线川烧了
    发表于 2016-10-16 20:19:21 | 显示全部楼层
    检查触发线圈和低压点火线圈
    发表于 2016-10-17 03:22:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    雅马哈点火线圈和触发线圈的线头都是不接地的,磁钢凸台很长,一般点火器是不能用的。
    发表于 2016-10-17 08:19:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习了
    发表于 2016-10-17 11:44:20 | 显示全部楼层
    雅马哈的车是不能用万能点火器的呀,你试试俱乐部的智能点火器呀
     楼主| 发表于 2016-10-17 23:50:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    用万用表量电阻,点火线圈有830.触发有280,这个应该正常吧?
    发表于 2016-10-18 08:53:50 | 显示全部楼层
    量电阻值是没用的,你真要测试,负载情况下量电压,当然,要想有精确的测量数据,示波器伺候。
    发表于 2016-10-18 08:55:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不管什么车都不会脱理基本原理,如确定是交流电火,最简单的办法把低压线端子对地刮火,无火低压线圈坏,有火再检查触发信号,用一个发光二测触发器接线端子应发亮,不亮触发器坏,如以上检测输入正常,再检查点火器输出。当然这样的问题用示波器最好抓。
    发表于 2016-10-25 21:57:00 | 显示全部楼层
    路过学习。不要介意
