一周前,JC君介绍了雅马哈的运动型踏板Tmax530,在昨天,雅马哈宣布Tmax530又多了个新弟弟:雅马哈 X-Max 300。
雅马哈 X-Max 300和Tmax530一样,都属于运动型踏板,被冠以MAX的头衔。这款全新的X-Max 300用以代替2013年上市的X-Max 250。而X-Max 300符合欧四标准,预计将在2017年3月正式上市。
X-Max 300搭载一台四冲水冷单缸发动机,SOHC四气阀,压缩比高达10.9:1。排量为292 cc,最大输出为28ps@7,250rpm,最大扭矩为2.95kg-m@5,750rpm。作为升级版,X-Max 300无论是加速力还是极速表现,都比老款的X max 250更优秀。
这款发动机采用了雅马哈所谓的Blue Core环保技术,12孔喷油嘴和DiASil汽缸(die-casting Aluminum-Silicon),以提高燃烧效率。DiASil技术可以把汽缸造的更坚固更平滑,而且采用铝作为原料,所以比铁的散热能力更强3.1倍,重量更轻。发动机的其他细节都是全新设计,确保降低摩擦损耗,更省油更有力。
X-Max 300采用全新高刚性车架、双筒避震、头15尾14轮胎。而且X-Max 300的重心平衡做的很好,不会像一般绵羊偏移在车尾位置,使它更符合运动型绵羊的身份。
除了运动的特性外,X-Max 300也非常适合日常使用,比如在车头处有两个储物柜桶,设有12V供电插座。在座位下的空间也比较大,可以放下两顶全盔。
这款车最吸引摩友的就是TCS循迹控制系统(Traction control System )和Keyless无匙系统,这两个是X-Max 300的标配。TCS可以保证车辆在雨雪天气下,防止车轮打滑。而Keyless无匙系统与新款T-MAX530的相同,也可以给骑行带来很大的便利。
在外形方面,X-Max 300有着像Tmax 530的肌肉线条,再配以双灯齐亮的全新LED头灯组,额头位有位置灯,再加上霸气的LED尾灯组造形,使该车充满活力。 全新造型并配备全LED灯系将是其一大卖点
X-Max 300比X-Max 250马力增加7.6匹,但轴距反而缩小5mm。车身也变短,这让该车在城市的骑行更方便。
2017 YAMAHA X-MAX 300 规格表 发动机:四冲水冷单汽缸SOHC四气阀 压缩比 10.9:1 总排气量:292 cc 最高马力:28ps/7,250rpm 最大扭力:2.95kg-m / 5,750rpm 车架形式:钢管车架 传动系统:智能变速、皮带传动 燃油供应电子燃油喷注 前悬挂:套管油压前叉 110mm行程 后悬挂:单筒油压避震附预载调较110mm行程 轮胎(前):120/70 - 15 轮胎(后):140/70 - 14 前制动:267mm 刹车碟 后制动:245mm 刹车碟 长宽高:2185 x 775 x 1415 or1465mm 轴距:1540mm 最低离地距:135mm 座高:795mm 装备重量:179kg 油缸容量:13公升
