    “多能勇士”一体化电子点火器在WH100T型摩托车改装上的应用
    发表于 2015-8-29 16:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “多能勇士”一体化电子点火器
    在WH100T型摩托车改装上的应用
    3645号会员:张海峰
    一辆五羊.本田100型小公主踏板摩托车,WH100T-H最近一段时间,发动机经常出现间歇性自动熄火,发动机熄火之后难以再次启动,加大油门后会出现排气管放炮,化油器回火等一系列故障症状,直至不能启动着火。
    车主是一位爱车人士,摩托车一直保养得很好,据车主反映,末次故障症状是在一次洗车后发动不起来的,摩托车放置几天后发动机仍然发动不起来,遂推来修理。
           打开点火开关,手持高压线做跳火试验,发现高压线对发动机产生不了电火花。经测量触发线圈和点火线圈的阻值均在正常值范围内,将故障点压缩到点火器上。更换一个新的点火器后,发动机可以勉强起动了,但需要将油门加到3/4处才能启动,而且发动机易熄火,加大油门后化油器有回火现象。清洗化油器,更换空气滤清器后,故障症状没有减轻。考虑到该车为高品质踏板车,车主又很爱惜,从没有暴力骑行和用过劣质汽油,保养到位,机械上不会有问题。关键的电器元件都用替换法一一排除了,问题只有是连接线路故障,线路内部有短路或虚接的地法,或者是车主经常洗车,线路的插头或连接部位有锈渍,从而产生电压降过低从而产生故障。
           和车主协商,只有把全车电缆线剥开才能找到故障点,车主不忍心将爱车大线解剖,让我想别的办法。唯一的有效办法只有改“多能勇士”,从磁电机电缆线束上直接接触发线,避开全车点火线路,只需接一根触发线,一根打铁线,和一根电源出线(¬+12V)即可,但对这款车有一个弊端,就是电启动保护装置没有了,和车主沟通后同意改装方案,遂动手改装。
           在改装前需要注意一点的是:五羊-本田WH100T与我们以前所修的踏板车电路上有所不同,它具有独特的电启动保护装置,只要电锁开关闭合,电启动开关,刹车开关全部闭合时,这时只要没有脉冲信号,三极管才能导通,启动继电器才能接通,电马达即可通电运转。当发动机启动后,启动开关松开的瞬间,脉冲触发器有脉冲信号时,三极管就截止,启动继电器便不能接通,电马达也就不能通电运转,即发动机一旦启动,电马达就不能再次通电运转,这样就能保护电马达和超越离合器不受到损坏,这种保护装置设计在点火器内部,所以电启动系统的线也接入点火器内部,不只是单一的改装“多能勇士”还要连接一下电启动线路,不然的话没有电起动。
           在明白这个原理后方可动手改装,首先要弄清各个电器开关的作用和线路走向:电启动开关为两线制,黄/红色(Y/R)与CDI组件相连接。绿/黄色(G/Y)与前后刹车开关相通。保险丝盒为四线制,见(图1)所示。
    黑色(B)线为电锁开关出线,经过10A保险后变为白/绿色(W/G)供给制动,转向,喇叭,油量,尾灯,位置灯,仪表照明提供电源。另外两根为全红线即蓄电池正极线。继电器为四线制,见(图2)所示。
    白/绿线(W/G)为电锁出线+12电源,绿/白色(G/W)与CDI组件内部三极管相通,另外两根为蓄电池正极与电马达正极,疏理好各线路的走向后就可以着手改装了。将磁电机的触发线与主线断开,与“多能勇士”的触发线连接,将“多能勇士”的打铁线与发动机的打铁线接好,最后将“多能勇士”的电源线,即带保险管的红色线与电源正极相连,在前面排线的时候我们知道,启动继电器的白/绿色(W/G)为电锁出线,正好就近与“多能勇士”的电源线相接。
    (图3)接好后打开电锁“多能勇士”的电源指示灯就亮了。这样还不算完工,因为前面和大家介绍过五羊-本田100特有的电启动保护装置,按下启动开关后没有任何反映,还应该将启动继电器前面剪断的白/绿色(W/G)线与打铁或蓄电池负极相接,
    (图4)然后将点火器插头的黄/红色(Y/R)与绿/白色(G/W)相接(图5),
    这样按下电启动开关,电马达就能正常投入工作,都接好后从新布线整理好 ,(图6)复装各部件,电启动一触即发,加速有力,交付车主使用,车主非常满意,改装成功。
    发表于 2016-5-18 23:09:43 | 显示全部楼层
    学习了,
    发表于 2016-5-18 23:55:55 | 显示全部楼层
    电路分析很到位,学习了。
    发表于 2016-5-20 09:00:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2016-6-5 12:25:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    请问怎么购买多能勇士点火器?
    发表于 2016-6-5 12:27:05 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2016-6-5 15:01:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    发表于 2016-6-10 09:20:24 | 显示全部楼层
    6666666666666666666666666666
    发表于 2016-6-14 20:44:23 | 显示全部楼层
    怎么购买?
    发表于 2016-6-14 22:01:17 | 显示全部楼层
