车子是淮安车友通过一个湖南在日本的微友介绍来的,通过电话大概了解后,车友把车拖了过来,到我店里已经是下午3点了!正好不忙就开始检查,打开钥匙看了下故障灯亮着,显示er-1和er-2交替的闪着,看线路没有什么插头未插,车子跳火汽油泵不工作,直达汽油泵也不行,没有一点着车迹象,考虑到车主说刚刚大修过的发动机,为了不走弯路顺便检查下点火正时和气门间隙都没问题,品经验来看ECU已经坏了!需要更换ECU,车主淘宝买了一回来,跟原车的有点不一样,原车带D的,买的带x的,装上去故障灯不亮了!可是汽油泵依然不工作,检查线路原来客户在更换启动继电器时,把供给汽油泵控制器的电源线接错了!复位后也正常了!想着可以着车了!可是电启动打上去车子依然没有着车迹象,机器故障已经排除,点火看上去在马达启动第一秒沒火,怀疑ECU不匹配,要按照原车那样的去买,后来这个ECU在别的车子上一试没问题可以着车,这下有点惊讶,那就在找问题吧!通过示波器对车子触发信号,缸头信号点火波形和喷油波形做分析都没问题,喷油波形只能在自动情况下看,所以没机会拍照,最后把故障锁定油路,检查汽油泵压力3.几正常,喷油组也喷油,所性把油箱拿下来汽油泵拆了!顺便清洗一下,汽油放掉换上新的燃油,装上油箱插好油管线路,车子顺利启动,美元红包到手,现在有点走火入魔了!天天不是波形就是数据,大伙努力吧!
