    本田f5怎么清除历史故障码
    发表于 2016-12-15 23:01:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下高手
    发表于 2016-12-16 08:23:40 | 显示全部楼层
            历史故障码是无需去清除的,简单普及下故障码相关知识:        电喷系统在自检过程中发现当前存在系统部件故障时,会以闪码或者亮灯的方式提醒故障存在,当这个当前故障被维修好后,再打开电门锁,自检没有故障后,码灯也不会再亮了。曾经发生过的历史故障码会被存储在临时存储器内一段时间,其目的只是为了方便维修技师查看以前曾经发生过什么故障。当然,这个只是临时存放,经过一定的行驶周期(打开电门锁起动车,上路行驶,关锁。这称为一个行驶周期)后,如果这个历史故障没有再出现,则系统自动清除这个故障码记忆,相当于电脑的清理回收站垃圾一样。一般厂家设置都是经过几十个行驶周期就清除历史码。
            所以说表盘上能看到的码是当前码,历史码是躲在后面看不到的,也不影响任何东西,完全没必要去理会。当前码是无法被清除的,只要故障还在,就会报码。
    发表于 2016-12-16 09:21:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    老师讲的很好,对于我这样的菜鸟知识是一点一点积累的,慢慢学习
    发表于 2016-12-19 16:32:05 | 显示全部楼层
    去找专业的解码仪消码吧!!!!楼主
    发表于 2016-12-20 12:48:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    程老师讲的很好,学习了。
     楼主| 发表于 2016-12-20 13:09:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    历史故障码不消除,若有新故障码出现,会重复出现历史故障码,那样会影响判断
    发表于 2016-12-22 13:49:43 | 显示全部楼层
    码灯只显示当前故障,除非你通过读取手段来调取历史码,否则是不会出来的。
    发表于 2016-12-26 21:41:12 | 显示全部楼层
    长见识啦。学习学习
    发表于 2016-12-29 17:44:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    本田的历史故障代码清除是通用的  具体参考佳御的清除方法
    发表于 2018-12-6 22:49:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    评论同样精彩
