    [求助] 摩托车直流发电机问询
    发表于 2016-12-22 11:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位师傅好,想请教大家一个问题。早期的摩托车有直流发电机的(比如雅马哈XJR1300,YZF1000R,它的发电机输出是两根粗线,而且它好像是永磁的。也就是说没法像其他形式的励磁发电机,控制励磁线圈电流,来控制输出电压),那么摩托车在转速上升的时候,是怎么控制电压的。它是怎么保证电压一直稳定在14V左右。小弟请教各位老师傅,能否解答一下。
    发表于 2016-12-22 13:43:12 | 显示全部楼层
    用电压调节器,直流电机已经淘汰了很多年,调节器是机械触点式,很容易烧坏,再有就是直流电机体积大,功率小,被交流电机全面取代了。
    发表于 2016-12-22 14:17:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习了
     楼主| 发表于 2016-12-22 18:00:25 | 显示全部楼层
    知秋老师能否详细谈谈直流发电机的稳压限流原理。本人恰巧接受一辆雅马哈YZF1000摩托车,是直流发电机,输出端是两线,还没查详细线路。应该是永磁直流发电机。励磁直流发电机调节电压,很容易,控制励磁线圈电流即可。那么这种永磁直流发电机,是怎么控制电压和电流的。如果没有搞到线路原理,担忧电瓶寿命不长久。不胜感激
    发表于 2016-12-23 11:02:56 | 显示全部楼层
    路过学习哈
    发表于 2016-12-25 21:38:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    让我想起幸福250 那车就是简单的一个硅整流器 直接冲电池 根本不行 那个年代都是黑胶壳的电池
     楼主| 发表于 2016-12-26 08:49:38 | 显示全部楼层
    我拆开看了,直流电机外围,集成了稳压,功率管等装置。直流电机分两段,前段是线圈,加冷却风叶,后段换向器,碳刷,稳压装置。小日本制造技艺没得说。不是幸福250可以比拟的。
