    排气消声器知识
    发表于 2015-11-6 13:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      摩托车排气消声器是一种允许气流通过而衰减噪声的装置,是重要的零部件之一。排气消声器性能的好坏不仅影响摩托车噪声的大小,而且对发动机的功率、油耗、扭矩等性能都有较大影响。根据消声原理的不同,摩托车消声器可以分为以下三种类型。
    1.阻性消声器
      这种消声器是利用消声材料或吸声结构的吸声作用,使沿管道传播的噪声随距离而衰减,从而达到消声目的。常用吸声材料有玻璃纤维丝、低碳钢丝网、毛毡等。这类消声器对高频噪声具有良好的消声效果,而低频消声性能较差。加之由于吸声材料易被发动机排出的高温废气所熔化,因此使用寿命短,且易被积碳、油泥等阻塞而降低或失去消声作用,故摩托车上很少采用单一的阻性消声器。
    2.抗性消声器
      这种消声器是借助于管道截面的突然扩张(或收缩)或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率的声波在突变处向声源方向反射回去,从而达到消声目的。它比较适用于消除低中频噪声,而对高频噪声的消声作用较差。
    3.阻抗复合式消声器
      这种消声器是将阻性消声器和抗性消声器的消声原理通过适当结构组合而成,兼有两者的消声特性。由于摩托车发动机噪声源产生的噪声频带较宽,为了在低、中、高的宽广濒率范围内获得较好的消声效果,故大多数摩托车都选用这种阻抗复合式消声器,像南雅NY125、本田CBX250等都采用这种阻抗复合式消声器。
    摩托车消声器根据外形结构可分为筒式消声器和盒式消声器两种。
    简便识别方法
      从宏观上说,辨别衡量排气消声器的好坏,主要考虑3个方面的因素:1.消声器的消声性能(消声量和频谱特性);2.消声器的空气动力性能(压力损失等);3.消声器的结构性能(尺寸、价格、寿命等)。作为维修人员来说,辨别衡量排气消声器的优劣一般是从微观角度上看的,也是最直观的。排气消声器在没有检测仪器和专用试验台架的情况下,推荐以下简便方法进行鉴别,供大家参考。
    1.外观比较
      在正规厂家生产的优质排气消声器,其所有外露表面的零部件均按相关技术文件及工艺进行过防腐蚀处理,形成了可靠的保护覆盖层,电镀工艺达到国家规定的九级以上,排气消声器的焊接非常光滑平整、精致。其排气管部分采用双层结构,不但可以起到良好的隔音效果,还可以避免排气管在高温时发生变色的现象,优质排气管和消声器均进行抛光处理,提高了镀铬的效果,以期和车体构成高品位的整体外观,可确保摩托车行驶数万公里,不变形、不变色、不锈蚀,电镀层光亮如新,其焊接点也不会因震动而脱落。
      而劣质排气消声器,其外露表面的零部件没有按相关技术文件及工艺进行过防腐蚀处理,焊接工艺极其粗糙,焊疤、焊瘤到处可见,电镀层表面暗淡无光。劣质排气消声器的排气管由于偷工减料,没有采用双层构造,摩托车启动后,会非常刺耳的“铛、铛、铛”声,且排气管会因为高温使电镀层很快变色,严重影响摩托车整体的外观协调(车辆很新,排气管却变成了难看的紫红色)。排气消声器的其它部分在使用不久便生锈,焊接点开裂、表层电镀膜脱落等。
    2.声音比较
    (1)静态
      正规厂家生产的优质消声器所用板材,是根据国家标准及图纸选购的,且内部板料间的焊点密集,焊缝均匀。而非正规厂家生产的劣质消声器所用板材随意,偷工减料现象比较普遍,内部板料间的焊点稀疏,焊缝不均匀。有的假冒伪劣消声器甚至只象征性的焊上几点,应付了事。虽然,在外面看不到这些差别。但只要一手握住消声器弯管处,一手持木锤,轻敲消声器各部位,就能很容易分辨出质量的优劣来。优质消声器声音沉闷,没有破裂声。而伪劣消声器在木锤的敲击下,立即发出破裂声响。最好有几个生产厂家的进行分别比较,这样的效果更好。
    (2)动态
      正规厂家生产的优质排气消声器装到摩托车发动机上后,发出很清脆的有节奏的排气声,且声音很轻柔锐耳。这是因为,优质排气消声器的内部结构设计合理,制作精良,内部表面均进行了特殊的防锈蚀处理工艺,其发动机的废气气流在消声器合理的布局下,排气顺畅,消声效果好,功率损失小。而劣质排气消声器,情况就大不相同了:由于劣质排气消声器偷工减料,内部结构设计极其简单,制造粗糙,消声器内壁没有经过防锈蚀处理工艺,有的假冒伪劣产品,甚至没有隔音板、回流管、分流管等零件,只在膨胀室隔板上钻了一个孔,只达到能够使发动机的废气排出最简单的消声效果。这样的伪劣消声器装到摩托车上,必然是排气噪声大,使用寿命短暂,有的使用不到半年,就出现破裂生锈脱落等严重缺陷。
    3. 重量比较
      同上述一样,正规厂家生产的优质排气消声器通常用1㎜的薄钢板制成,生产工艺先进,相对于非正规厂家生产的劣质排气消声器重量要偏重,用户说得最直爽:货真价实的排气消声器,拧在手上感到沉甸甸。因此,简便的识别方法,那只有一个方法最为直接,就是在比较外观和声音的基础上,将不同制造厂家的排气消声器放到电子秤去称一称,就能立即比较出真伪来。因为,正规厂家制造的排气消声器用料考究,制造精良。而非正规厂家生产的排气消声器偷工减料,制作粗糙。质量精良的排气消声器要比偷工减料生产出来的排气消声器重量要重20%以上。
    必须特别指出的是,在比较鉴别称重时,必须是相同排量、相同型号,同时注意将消声筒内装有触媒装置欧Ⅱ、欧Ⅲ标准的消声器与普通的消声器要分开区别和鉴别,避免误判。
    发表于 2015-11-19 08:36:16 | 显示全部楼层
    值得一阅。
    发表于 2015-11-19 20:51:55 | 显示全部楼层
    据说天蝎的排气,做得好的直排能提升发动机2kw的输出功率。
