    [求助] 电打火问题
    发表于 2017-1-1 12:54:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电打火打不着,感觉好像电池没电了,可问题是自己刚新换的电瓶,一按电打火大灯暗了很多,发动机声音明显动力不足,找大神求解
    发表于 2017-1-1 13:29:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主先看看打铁线是不是接虚,再就是看看电压降
     楼主| 发表于 2017-1-1 13:36:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢,大神指导,,,,
    发表于 2017-1-1 15:26:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    用万用表检测一下电池电量是否正常,以及充的电量是否正常,还有就是你电池的接线柱否有接触不良的现象。
    发表于 2017-1-1 15:28:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    心累了 发表于 2017-1-1 13:36
    谢谢,大神指导,,,,
    还有就是有没有防盗器跑电的现象。
    发表于 2017-1-1 18:17:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有可能是起动机不好,更换起动机试试。我碰到过好几次了
    发表于 2017-1-1 19:29:20 | 显示全部楼层
    先检查接线和地线有无虚接,再确认马达
    发表于 2017-1-1 19:33:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    启动大灯灯光变暗,确定电池容量充足,则表明电压降较大,有两种可能,1,导线太细或搭铁不良。2,电机碳刷磨损或磁铁脱落。
    发表于 2017-1-2 09:35:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼上正解
    发表于 2017-1-2 14:53:41 | 显示全部楼层
    楼上说的很对
