有一台水冷200福田正三轮,在别处换的原装发动机不到一个月,现在出现故障,发动机平地跑正常,上坡时拉几百斤货出现加油不畅,发吐,一般的小坡没问题,第一次在我这里维修时,清洗化油器并更换一个高压帽和火花塞让客户试车说正常了。
过了两天又来说故障又出现,我仔细观察发现点火器的6根线在空滤上方,由于长时间和空滤的磨损,所有的线都磨破了皮,有的甚至搭铁和接触不良,处理完破损的地方后用万用表全部检查了一次,高压包,点火充电线圈,触发线圈阻值都在正常范围,搭铁线接触良好,让顾客试车回来说一切正常,可是又过了两天,顾客又来找我说那个问题又来了,让我看看,用万用表检查高压包,触发线圈,点火充电线圈都在正常范围,无奈更换化油器,高压包,该直流点火器,直流点火器直接在发动机输出线上连接,确认电瓶电压正常,可是试车后故障还是没有改变,到此维修陷入僵局,在此请各位大师指点! 来自: 微社区 |
