    摩托车机油桶上标的API 和SAE是个什么鬼?
    发表于 2017-2-25 22:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摩托车机油是摩托车发动机润滑油的简称,其主要有:润滑减磨、冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减振缓冲六大功能。
    重要的话说三遍,机油很重要,很重要,重要!机油用不好,车坏得快,跑起来各种不顺手。
    大家在换机油的时候,细心的朋友会发现机油桶上会有些诸如“SAE 10W-40”,“API SG”的字样,许多人都知道这是机油的级别,但SAE和API到底是个什么鬼,代表什么涵义呢?
    其实,这两个代表了摩托车机油质量等级,是两个美国标准,分别是API 标准(即"美国石油协会"标准),是SAE 标准(即"美国汽车工程学会"标准)。是的,你嘀咕的没错,虽然是美国标准,但事实上是世界标准......
    API SJ
    看API 标准,你只需要记着按字母排序,越靠后的越好!
    API 标准是一个综合衡量机油质量高低的标准,油质量由低至高依次划分为:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL等。SN是目前世界品质级别最高的机油。
    等级表示了不同的质量,所以应选择标号靠后的机油,至少要SF级以上。因为质量越好,对于摩托车的使用寿命延长有越好的效果。
    SAE 10W-40
    看SAE 标准,前后数字跨度越大越好。
    这个标准是衡量机油粘度的标准 , 又分为单式粘度和复式粘度。例如: SAE40 (单式粘度) , SAE15W-50(复式粘度)。在复式粘度中,W即冬天的意思 , W前数字越小机油越耐低温 ; W后面的数字越大 , 高温油膜保持能力越好。
    正品机油,这两个标准会同时标注,也就是说,标注标准都不全的,肯定不是什么好机油,哪怕它的标号再高!
    选用什么等级的机油,车辆的说明或发动机的外壳上都会注明。例如:发动机的外壳上注有"SF",则SF级别以上(含SF)的机油都可以使用。当然,机油级别越高,价格也越贵。
    在加机油的时候,有时修理店或者4S店会给你推荐一些品牌标注"XX车专用机油",说这是专用的,好啊什么的,仔细看看,除了这个什么专用机油,两个标准都没有标注。
    其实,这都是套路,是个别润滑油生产厂家市场销售的需要,这些机油的品质充其量只是达到了这些机车的最低要求(有的甚至最低要求都达不到)。
    MSC标识部件白金系列机油
    看到这里,你明白机油怎么选了吧?如果经济条件允许,尽量还是选用爱车说明书规定等级同级或更高级别的机油,这样对发动机的养护更加有利,而不必迷信那些所谓的"专用机油"。
    机油市场水很深,选用机油的时候,最好还是选择正规品牌和正规厂家生产的正品机油。个别不法厂商为谋取暴利,虚标机油等级,甚至用回收的废机油进行二次生产,以次充好。机动车使用了这种劣质机油后,发动机的磨损会加剧,甚至导致拉缸!一分钱一分货,天上掉馅饼的好事,还是不要相信的好!
    “MSC标识部件”的“瓷护”机油,采用的是康普顿基础油,API等级达到了SJ级,品质相当好!他们甚至做过无机油行驶实验,加入瓷护机油运转半小时后完全放掉,以模拟机油意外泄露或不足的情况,让摩托车发动机仅依靠之前覆盖的机油膜祼转,实验车跑了几百公里才完全磨掉油膜拉缸,可见“瓷护”机油的强悍!
    发表于 2017-2-26 12:51:27 | 显示全部楼层
    你把R1放掉机油,正常跑上100公里我看看,黄龙600,春风650,做实验也行。曲轴用滑动轴承的车子,更能很好的检测油膜的坚韧性。
    发表于 2017-2-26 17:12:36 | 显示全部楼层
    没有车子拿来试,分分钟报废
