    三轮摩托车冷车启动易热车启动难故障一例
    发表于 2017-2-27 22:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天空闲时信手翻阅维修记录,准备提醒一些时间到应该更换机油的客户来换机油,多拉些生意,忽然看到了去年夏天一例热车启动困难的维修案例,这个故障记得是由季节转换引起的,天气渐渐暖和了,拿出来晒晒,给遇到此类故障的摩友们提个醒。
      那是一辆杂牌100型三轮摩托车,据车主说以前车很好用,但进入夏季以来,冷车状态启动虽然也很容易,但热车状态启动却变得异常困难。
      接车后我试车检查车辆,在热车状态,开启点火开关,按下启动按钮,进行电启动检查。
      启动电机运转轻盈,声音好听,能感觉出拖动发动机运转有力,但发动机就是不能启动着火。
      根据发动机维修经验,发动机冷车状态启动容易,热车状态启动异常困难,这表明发动机技术状态是良好的,故障疑点可能是混合气过浓。
      可燃混合气过浓使发动机冷启动很容易,但在发动机热车状态启动时,反而会使发动机启动异常困难。
      为验证我的判断,从发动机上拆下火花塞进行检查,火花塞电极呈黑色,积有厚厚的一层积炭,说明了混合气确实过浓,不能充分的燃烧。遂将火花塞清理干净装回发动机,准备拆检化油器。
      从发动机上拆下化油器,完全分解后进行检查,发现了较多的问题:
      1)化油器油水平面工作高度偏高。
      2)配气调整螺钉设定圈数过少,只有半圈。
      3)化油器节气门油针的卡片在第五格上,处于最大供油位置。
      根据检查结果分析,此车发动机在冬季使用时,可能出现过冷启动困难或加速不圆滑故障,化油器进行过调整,使发动机能够正常工作。现在天气变暖了,由于没有及时对化油器进行调整,化油器依然向发动机提供过浓的可燃混合气,最终导致了发动机故障的发生。
      既然对症了,那就下药吧。我仔细调整了油浮子工作高度,降低油平面高度,配气调整螺钉设定圈数设定为1.5圈,化油器节气门油针的卡片在第3格上。启动发动机并进行充分的暖机,驾驶摩托车进行路试,摩托车一路行驶正常。
      重复开始检查时的步骤,在热车状态,开启点火开关,按下启动按钮,进行电启动检验。启动电机投入工作,拖动发动机进入启动工况,发动机一触即发、顺利启动着火,检验确认发动机热车状态启动困难已排除。
    发表于 2017-2-28 08:58:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享。
    发表于 2017-2-28 09:16:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    值得赞一个
    发表于 2017-3-1 08:48:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢分享。倡议对乐于分享的兄弟我们要打赏一点。
    发表于 2017-3-1 08:54:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不在于多少,只要有这份感恩的心鼓励一下他们。
    发表于 2017-3-3 07:52:33 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2017-3-3 11:20:49 | 显示全部楼层
    楼主分析到位,经验丰富,为你点赞。
    发表于 2019-1-18 10:41:09 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2019-1-18 20:31:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习一下,感谢分享
    发表于 2019-2-1 00:00:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多谢分享
