    [求助] 摩托车发电线圈怎样检查
    发表于 2017-3-1 21:30:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摩托车发电线圈发不发电怎样检查又准确又简单有什么好办法
    发表于 2017-3-1 22:05:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    举个例子车型,全波,半波,单相,三相
     楼主| 发表于 2017-3-2 06:43:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    单相全波
     楼主| 发表于 2017-3-2 06:49:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    或者都说一下谢谢
    发表于 2017-3-2 08:33:57 | 显示全部楼层
    简单,用大灯泡去查,虽然粗暴点,但是很实用。半波的灯泡一根线接地,一根接你要测试的那个线圈输出端。全波的灯泡两根线分别接线圈的两个输出端。三相的有三条线,我们假定为A\B\C,那么测试三次,A\B  B\C  A\C就可以了。这个测试的前提是断开线圈插接件,启动车辆,在怠速状态下测试。正常的线圈是灯泡很亮,稍加油门灯泡立刻爆掉。建议去买个汽车用的100W灯泡,十来块钱一个,油门小加点,灯泡雪亮,还不会烧爆。
    发表于 2017-3-2 08:41:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼上正解
    发表于 2017-3-2 10:45:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    万用表交流电压50V档测线圈输出电压,怠速20V左右,电压随转速升高,5000转时50V 左右
    发表于 2017-3-2 18:13:30 | 显示全部楼层
    还是万用表简单粗暴我觉得,赞同
