你好。前几天换了一个锂电池与三相整流器 当天没有什么问题 隔天开了三十公里后 出现了怠速忽高忽低 1100到3000多转 车子抖动 行驶一冲一冲的 高低速都是一样。车启动后发动机总是转的时候就像是会卡一下 运转不顺 而且还有一个声音 但我断开整流器后 车子全面就正常了 运转也顺了 没有杂音。整流器接上后又有了。而车上我装了一个电压表 不启动是13.2到13.7V。启动后14V左右 锂电池在启动前与电压表显示的电压差0.2V。怠速时 车上的电压会一直变化 怠速运转时间长了。电压会达到15至17V左右, 锂电池也是一样显示 仪表的灯会连续忽暗忽明 而加装的4A风扇的转速也会怱快忽慢。同时也发现有时风扇运转不起来。电压不稳定 忽高忽低的 已至风扇启动不了。换回原车的整流器情况也是一样 如果整流器是正常的。但是却无法稳压是否发电线圈已经出现问题。是否发电线圈发电不稳定已至整流器输出不稳定。而且一但电压太高了 车子运转起来声音很难听。还容易熄火。今天启动时。怠速也上2700。然后慢慢下来。现在怠速2000。发动机一旦出现声音 怠速就会一下低一下高。低的时1100多 车子发出的声音就像差不多要熄火的感觉。求分析一下
