    高压帽是怎样引起摩托车冷车启动困难的?
    发表于 2017-3-12 21:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天有个客户骑了一辆顶杆机摩托车来到我店,说这车最近冷车启动困难,热机情况略好些,修了好几家了也没解决,今天到我这里来碰碰运气。
    我接车查看了一下,这车跑了46000km了,总体车况还可以,在跟车主交流过程中,了解到他在其它店检查过配气正时、气门间隙以及气缸压缩压力,都没发现问题,但故障也一直未能排除。
    大家都知道,摩托车冷车启动困难是比较难查的故障,由于车主说在其它店已做了不少部件的检查,我也不多作无用功,开始从他描述的检查项目中漏查的化油器开始着手检查。
    将化油器浮子室放油螺钉旋松,将放油橡胶软管放置于浮子室与化油器本体结合面之间上下移动,结果显示浮子室放油在浮子室与化油器本体结合面向下2mm处有油溢出,说明化油器浮子室油面高等正常。
    试着更换了火花塞、点火器仍然无效。反复询问客户上次维修的细节得知,那是傍晚时检查的,更换过火花塞、高压包,但他总觉得现在车上的高压包有些异样,可能不是他原车上的。
    将一新火花塞套于故障车高压帽上,对准缸体进行吊火试验,火花很微弱。换同型号高压帽再吊火试验,火花非常强烈。更新掉旧高压帽后,摩托车在冷机状态下启动顺利,确认故障被排除。
    仔细检查上次维修时被路边小店误换上去的疑问高压帽发现,该高压帽内部两段导体的接触表面因工作时间过长,产生氧化片(询问车主确认这车并不是天天骑,处于时开时停的状态),使之接触不良,冬季气温低零件收缩,更加重了接触不良的现象。而热机状态时,零件之间受热胀膨胀,在一定程度上缓解了接触不良的状况,所以导致冷车难启动,热车故障缓解的现象。
    发表于 2017-3-12 22:03:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这种情况如果用示波器检测,会出现什么样的波形呢?
    发表于 2017-3-15 19:34:56 | 显示全部楼层
    应该没有震荡波
    发表于 2017-3-16 00:11:40 | 显示全部楼层
    值得借鉴,受益匪浅。
    发表于 2017-4-27 10:08:18 | 显示全部楼层
    我发现你们怎么这么喜欢说路边店,路边店技术就差?这么个小问题几个修理店都没查出来,冷机不好发动要么缸压不够,要么点火不够强。像什么化油器,接口漏气。负压开关啊这些情况比较少
    发表于 2017-4-27 10:40:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路边店也有技术好的
    发表于 2017-8-26 22:11:18 | 显示全部楼层
    这种故障要是架专用设备一定很好解决
