    搭铁线造成的不充电维修一例
    发表于 2017-4-11 20:51:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆跨骑125车车主找我,说刚在我店换的电瓶坏了,要求免费更换,。我说先检查一下再说。于是用万用表测量电瓶电压为11伏,让车主踹着车加油再测,电压不足11伏了,对车主说换个整流器就好了,结果换了还一样。于是用表测交流发电电压,随便加下油空载电压达六七十伏,难道我换的是坏的?于是又拿一个换上,涛声依旧!邪门了!拿根线对插头两根交流线对碰,怠速时火花就强烈,再碰红色正极与绿线,也有火花,再碰取样的黑线与绿线,也有火花!难道整流器也是坏的?又拿一个带电容的整流器试,还是不行!。晕了!找个七十瓦的灯泡,再试发电量,怠速很亮,稍加油门,灯泡烧了远光灯,发电相当好!难道线圈匝间与机壳短路造成不是全波整流?试着用近光灯试机壳与相线接上,不亮,再用灯泡试整流器插头正极,取样线对绿线,都亮,关电门锁后黑色取样线没电压,正常。用钳形表测交流电流,六安多,顺便检查发电线圈插头没有氧化烧损现象,测充电电流为零。,测整流器插头红线电压十五伏多,而电瓶两端为九伏,难道从电瓶过来的细红线至整流器这段有接触不良现象?若是用大灯泡试时也该不亮或非常暗才对,不放心并根线,还一样,测并的线也无电压降。想到试整流器插头点灯泡时有两次短暂没亮,难道插头正极与负极有虚脱?五根线都拔出,用火机烧了红绿线插头处的绝缘皮,没发现异。彻底没方向了!又拿了个刚进的俱乐部的整流器,测插头处的红线为十二点五伏,加大油门十四点七伏,还以为好了,但测电瓶电压仍然九伏。绝望了`!决定拆了油箱剥大线研究,油箱拿了后先观察一番,忽然感觉有点不对劲,搞了俩小时才发现电瓶负极只有一根粗黑线接在大架螺丝上,而没有细绿线接到大线里,接了一根,故障排除,又走了大弯路!
    发表于 2017-4-11 22:37:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    只想知道这活收多少钱
     楼主| 发表于 2017-4-11 23:14:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    年前修花了三百多连电瓶一起,这次在市内因电瓶亏电别人没修好才专门来找我,说我换的电瓶坏了,我说五分钟能摆平,结果弄了二小时,自己也觉得丢面子,只顾查正极而忽视了搭铁,被假象迷惑,不好意思只收了二十,愿本不打算收钱的
    发表于 2017-4-12 12:41:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    收钱多少无所谓,关键是正明我们的配件没问题。
    发表于 2017-4-12 13:01:18 | 显示全部楼层
    楼上说的对,关键是车主在别处沒听别的修理工忽悠给他重新换电瓶。如若车主在别处换了电瓶,拿着旧电瓶找你扯皮就不好解释了、有些修理工遇到这种情况,不管三七二十一先换个电瓶上去、也不检查充电系统,还在车主的面前说你好坏话等等
    发表于 2017-4-12 19:58:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我们公司的口号是不收工时费、免费维修,(只修本店售出的车),很多车主买了车平常不来保养,车坏了在外面花几百修不好,来公司查半天一个线头的事,没法收钱,干的没心情,没有成就感,跟老板提过建议收工时费,没结果
    发表于 2017-7-10 00:30:13 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享,你辛苦了可分享出来兄弟伙以后遇到内似的问题要少走多少弯路。
    发表于 2017-7-10 09:18:58 | 显示全部楼层
    路过学习,顶一哥
    发表于 2017-7-10 22:02:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    干到老学到老呀
    发表于 2017-7-12 20:59:49 | 显示全部楼层
    谢谢一哥分享!
