    关于波形的神秘面纱!
    发表于 2017-5-7 17:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
          摩托车维修的过程,也是理论联系实际的过程。我们利用工作原理,有条理地针对故障进行分析,找到故障并排除。
          事实证明,分析的越准确,越能缩小故障的范围,排除故障的时间就会缩短,问题更容易解决!
          这说明在实际维修中,思考分析是很重要的。所谓的疑难故障,说的是寻找故障的过程比较难,到最后解决时,发现都很简单!
          要做到精确分析,需要具备一定的理论知识,了解摩托车各个系统的工作原理。因为发动机工作时,各个系统紧密配合,相互合作不可分割。正是由于各系统之间的关联性,为示波器在实战维修中的运用,提供了广阔的用武之地。通过采集故障波形与正常波形的对比,依据波形的生成原理和系统关联性,就能很快确定故障的范围,为维修指明方向。有效减少了盲目拆检各系统的工作量,实现轻松维修!
           由此可见,弄清楚波形的生成原理,以及波形与各系统之间的关联性很重要。这就是波形维修的优势,也是我们学习的目的。
             以上是我对波形的一些看法,不妥之处请谅解!
    发表于 2017-5-7 19:09:31 | 显示全部楼层
    楼主说的对,请楼主讲解一下波形的生成原理好吗?
    发表于 2017-5-7 19:58:46 | 显示全部楼层
    楼主见解很独到,看来是个中高手啊
     楼主| 发表于 2017-5-7 21:18:31 | 显示全部楼层
    这个会有的。
    发表于 2017-5-7 23:48:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    赞同,一起努力,共同进步。
    发表于 2017-5-8 08:02:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    期待楼主讲解
    发表于 2017-5-8 08:49:38 | 显示全部楼层
    有些朋友特别抵制新事物,很是看不惯示波器,我不知道这种偏见从哪里来,但这个设备确实能让故障更直观。
     楼主| 发表于 2017-5-8 21:59:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    文章旨在理清思路,找到学习的方向和方法!
    发表于 2017-5-9 07:51:50 | 显示全部楼层
    条条大道通北京
    发表于 2017-5-27 08:09:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主说的有道理,顶一个
