    户外骑行活动中墨镜的选择和使用
    发表于 2015-8-30 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    户外骑行眼镜和太阳镜的区别,骑行中千万不要使用太阳镜。骑行眼镜比太阳镜多一个防风的作用,千万不要小看了这个功能,它能大大降低你得结膜炎的几率。所以一般好的骑行眼镜,在骑行速度过快时,眼睛丝毫感觉不到风吹难受。还有骑行眼镜不得使用玻璃做镜片材料,应为在你摔车时它会大大加强你受伤的可能,而使用树脂却能保护你的眼镜不受划伤。
        偏光镜片:为了过滤太阳照在水面、陆地或雪地上的平等方向的刺眼光线,在镜片上加入垂直向的特殊涂料,就称为偏光镜片。最适合户外运动(例如:海上活动、滑雪或钓鱼)时使用。
        变色镜片:也有人称为“感光镜片”。因为在镜片上加入卤化银的化学物质,让原本透明无色的镜片,遇上强光照射,就会变成有色镜片,来做防护,所以是适合于室内室外同时使用。
        太阳镜彩色镜片不同颜色的作用和效果:除了材质上的区别,以下介绍太阳镜不同颜色镜片的作用和效果。
       灰色片:灰色镜片对任何色谱都能均衡吸收,因此观看景物只会变暗,但不会有明显色差,展现真实自然感觉。属于中性色系。
        茶色镜片:滤除大量蓝光,可以改善视觉对比度和清晰度,在空气污染严惩或者多雾情况下配戴效果较好。一般能挡住平滑光亮表面的反射光线,戴眼镜者仍可看清细微部分,是驾驶员的理想选择。
        绿色镜片:在吸收光线同时,最大限度地增加到达眼睛的绿色光,所以有令人凉爽舒适的感觉,适合眼睛容易疲劳的人使用。
        灰镜片:与灰色镜片相似,同属于中性镜片,但颜色更深,可见光吸收率更高。
        银镜片:镜片表面采用高密度的镜面镀膜。这样的镜片更多的吸收入反射可见光,适合户外运动人士。
        黄色镜片:严格地说,此类镜片不属于太阳镜片,因为其几乎不减少可见光,但在多雾和黄昏时刻,黄色镜片可以提高对比度,提供更准确的视像,所以又称为夜视镜。部分年轻人佩戴黄色镜片“太阳镜”作为装饰使用。
        浅蓝色、浅粉红等镜片:同样是装饰性多于实用性的镜片。
        墨绿色镜片:吸去热气,带来清凉感觉,但透光度及清晰度较低,适合晒太阳时配戴,驾驶时不宜戴。
        蓝色镜片:海边沙滩游玩可戴太阳蓝色镜片,蓝色能有效滤去海水及天空反射的浅蓝色。开车应避免使用蓝色镜片,因为它会使我们分辨不清交通信号的颜色。
        透明镜片:透明镜片其实是有一点淡淡的黄色的,因为比较浅,所以称为透明镜片。可以作为风镜或防雨镜使用。
        眼镜对于我们来讲最主要的作用是阻挡紫外线,它会大大诱发我们患白内障的几率,防紫外线的强弱与我们镜片的颜色无关,与镜片的材料和膜层有关以上几种颜色都应具有UV380以上的防御能力否则颜色再深也要把他换掉。
    镀膜的种类:
        一般镀膜:就是太阳镜片上面镀的那种象水银的膜,有的浅浅的,有的比较深,看你需要遮阳的程度,如果太阳很大要那种镀深的,很深的那种和汽车窗户上的那种遮阳玻璃是一样的。
        SFM镀膜:颜色有一般水银/彩虹/蓝/和金水银,高度抗磨损,上6层新的材料,比一般电镀清晰,有光泽。
        镜片外观:保持原其色,特别是浅色和渐进色效果清晰,很容易看到事物本来的颜色,镜片有光泽,看起来很舒服,不象一般水银比较暗淡。特别是镀水银后片原来的透视率保持不变或稍微变化1-2%,减少反射,增加舒适度。如果不好品质的水银片透视率会明显下降,有眩光,导致配戴者从片后可以看到自己的眼睛。
        AR镀膜:近视片或一些高品质的眼镜会采用,它是多层极薄的无机化合物组合,利用先进机器模拟真空电镀。太阳镜经常是背镀在片的反面。它可以提高光线透视率,清晰舒适视觉感,降低反射,提高夜间视觉,降低疲劳,减少电脑辐射。
        REVO水银:就是彩色水银。一般运动眼镜都采用。有蓝REVO/黑红REVO/绿REVO/桔REVO/它是8-12层极薄的水银镀成的,所以比较贵,他抗太阳辐射效果非常好,颜色多彩可配合眼镜的颜色,且有防水效果,他的电镀时候有加拨水剂,可以让片表面很光滑,防水是水滴在片上可以迅速化开,不会停留在片上。
        综上所述:骑行眼镜最常用的5中颜色:应该是黑蓝黄透明镀硌反光。黑色一般强光中午阳光。蓝色在雾天或能见度不高的天气。黄色在傍晚通过增加情像对比度来提高清晰度。透明片很重要的它不是光用来耍帅,主要是当风镜,雨镜。镀硌的镜片,要在雪地或高原强光强紫外线的地区才用的上,想上高原的朋友们一定要有一副的。
    发表于 2016-6-11 12:03:35 | 显示全部楼层
    好贴啊。顶顶
