    [已解决] 川崎宝马250安装整流器,车不会熄火
    发表于 2017-5-15 18:19:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我都是按照原来的接法,车不会熄火,三根黄色是线圈出来的
    发表于 2017-5-15 22:18:35 | 显示全部楼层
    交流3相电不分相性的,随意接就行。
     楼主| 发表于 2017-5-15 22:40:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    何日出头 发表于 2017-5-15 22:18
    交流3相电不分相性的,随意接就行。
    我都按照之前的接法,原因,就是不会熄火,之前还很正常的,特别是锁头
    发表于 2017-5-16 11:55:46 | 显示全部楼层
    造成车子不熄火是,点火器的电源线未经电锁与熄火开关。
    发表于 2017-5-17 23:00:47 | 显示全部楼层
    川崎车的整流器是六线的,不同于五线整流器,它多一根电压信号取样线接到点火器输出端,整流器根据信号来控制输出电压,知道了整流器的工作原理不用看楼主的图片也知道是你把整流器应该接到电瓶正极的红色线接到了通往电门锁输出的线上,当关闭电门锁以后虽然没有电瓶的电压了,但发动机之前一直在运转发电,而整流器的红色线恰好接到电门锁的输出端依旧在给点火器高压包供电,所以才会熄不了火,只要把红色线接到电瓶的正极就行了。
     楼主| 发表于 2017-5-18 08:49:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    崔力根 发表于 2017-5-17 23:00
    川崎车的整流器是六线的,不同于五线整流器,它多一根电压信号取样线接到点火器输出端,整流器根据信号来控 ...
    但是之前都很正常,只是换了整流器和插座而已
    发表于 2017-5-18 09:10:56 | 显示全部楼层
    看来我说的话你根本就没有仔细看,说的那么清楚是你换整流器时错把红色的整流器电压输出线接到电门锁的输出端导致的,只要把线接到电瓶的输出端就可以的,或者干脆拉一根线直接接到电瓶正极就能解决。
    发表于 2017-5-18 15:32:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    催大师解释的很正确
     楼主| 发表于 2017-5-18 20:51:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    崔力根 发表于 2017-5-18 09:10
    看来我说的话你根本就没有仔细看,说的那么清楚是你换整流器时错把红色的整流器电压输出线接到电门锁的输 ...
    感谢,崔大师
