    雅马哈R1发动机异响,07款的
    发表于 2017-5-19 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雅马哈R1发动机异响,07款,故障现象是;冷车正常,温度稍微上升后开始异响,怠速不响,随着转速的上升就开始塔塔塔塔的响,目前已经更换过时规链,涨紧器,离合器小鼓,拆开油底壳发现两个东西掉在油底壳里面。求大师指点迷经,感谢
    这是在油底壳里面发现的
    这是在油底壳里面发现的
    发表于 2017-5-19 22:58:30 | 显示全部楼层
    这种故障不见实车真的不敢乱说,尤其油底壳拆出了脱落的机件,现在大家是高手不敢说,平民不会说
     楼主| 发表于 2017-5-20 10:22:22 | 显示全部楼层
    估计猜测一下吗
    发表于 2017-5-20 13:41:30 | 显示全部楼层
    解体发动机检查
     楼主| 发表于 2017-5-20 16:27:16 | 显示全部楼层
    下一步就是要解体了
     楼主| 发表于 2017-5-20 16:27:54 | 显示全部楼层
    那个大师帮我分析下,我好准备相应的配件
     楼主| 发表于 2017-5-20 16:29:36 | 显示全部楼层
    加油门才响,怠速正常
    发表于 2017-5-20 21:12:54 | 显示全部楼层
    确定要解体那就好办了,查看内部驱动部件,不要放过任何可疑部位,寻找故障的时候有可能你疏忽的很小一点就是关键故障。
    发表于 2017-5-21 14:21:45 | 显示全部楼层
    图片是不是油封
     楼主| 发表于 2017-5-22 12:36:34 | 显示全部楼层
    是个垫片,铁的
