最近看有些朋友投稿或者发到摩托中国网的原创帖子,发现如果不谈示波器,不用复杂设备,就感觉显不出技术来似的。其实,任何工具都只是个工具,不要用工具来左右我们的思想,我们的强大武器还在于我们的头脑。 我天我就发一篇前几天遇到的转向灯故障,相信对初学者有借鉴意义。那是一辆钱江QJ125摩托车,拨动转向灯开关时,前后左右转向灯均不闪烁。 接车后,进行故障诊断。信号电路出现故障,应重点检查信号回路及电路中以串联方式连接的控制开关、信号电器是否存在故障。QJ125车信号回路为:蓄电池正极电源→熔断器→点火开关→闪光继电器→转向开关→转向灯(左右)→地→蓄电池负极。 打开点火开关,按动喇叭按钮,电喇叭发出较宏亮的声音,说明蓄电池电压正常、点火开关接触良好;检查闪光继电器如图所示,用导线将闪光继电器两插头之间短接后插入插座,打开点火开关,拨动转向开关,转向灯发光(但不闪光),说明信号回路正常,蓄电池正极电源经点火开关、转向控制开关、闪光继电器(短接)、转向灯回至蓄电池负极。 闪光继电器损坏,导致转向信号电路无法形成回路,转向灯不闪光;如果短接闪光继电器插头后,转向灯仍不发光,应检查点火开关至闪光继电器之间正极电源是否断路、转向开关触点接触是否良好、导线或左右转向灯是否有故障。 检查转向开关,万用表置DC25V档,红表笔与闪光继电器正极电源(黑色线)相接,黑表笔接地;打开点火开关,正常情况直流电压为12V;当万用表无电压指示或电压低于12V时,说明点火开关至闪光继电器之间有正极电源断路、转向开关接触不良的现象。 关掉点火开关,万用表置R×10Ω档,红表笔与闪光继电器正极电源(浅蓝色)线相接,黑表笔与转向开关绿色线或黑色线相接,任意方向拨动转向开关,正常情况电阻为0Ω,实际测出电阻为∞。经检查转向开关左向触点断路、右方向开关触点间接触不良(0.2~2Ω)。 转向开关存在接触不良现象时,一般应更换,特殊车型的转向开关故障可以解体转向开关予以修复,即用细砂纸轻轻打磨开关触点之间的锈迹后,用焊锡修补开关磨损处,打磨后在开关触点上涂少许润滑脂,然后组装转向开关。 检查左转向电路,拆掉前后左转向灯泡,发现转向灯泡功率(15W/12V)与QJ125车转向灯功率(10W/12V)不符,前转向灯灯座锡焊点较低,灯泡与灯座间接触不良;后转向灯座的接地线断线。更换转向开关、转向灯总成。打开点火开关,左右方向拨动转向开关,转向信号灯闪烁,故障排除。(转自网络)
