之前接了一个宗申水冷200的车 ·车主说他的车有问题爱烧保险线发烫。我接手后发现车子的线圈 整流器 点火器 风扇 电瓶都是新的 车主说 这些都是才换的 别的修理部没办法还给他接了一个自动恢复的保险片 , 也还是解决不了问题 我检测一下 他的车充电电压 空载的时候是13.9-14.5,但接上电瓶就变成12.3。带电瓶测量 整流器出火线是13.9-14.5 。但量电瓶就低于这个数值。打铁也是正常的。 他的车在大油门下 保险丝作会发烫 整流器也会发烫 保险丝会烧变色 但是不直接爆。把电瓶去了就正常了 。我试过拔了把座 仪表 尾灯刹车开关 更换3相小整流器还是不可以 请各位大师帮忙解答 问题找不出原因 心情不舒畅啊
