    点火次级故障波形导致加速不够
    发表于 2017-6-27 20:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台新锋锐125排出的废气一直夹杂着很浓的汽油味,很是刺鼻。加速比较肉而且油耗稍高,换过新化油器换过火花塞而且试过点火能量呈蓝色火花比较足我个人认为。只能做检测,先测试进气压力波形
    次级点火波点火不正常原来是这样,更换一个高压包。继续测波
    气门重叠时不明白为什么会有一个小凹坑
    气门重叠时不明白为什么会有一个小凹坑
     楼主| 发表于 2017-7-9 18:31:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    杨版主,在气门重叠时的小凹坑波形是与混合气有关吗?
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2017-6-27 20:30:09 | 显示全部楼层
    RE: 点火次级故障波形导致加速不够
    这是故障波
    故障波但奇怪的是发动机启动正常
    故障波但奇怪的是发动机启动正常
     楼主| 发表于 2017-6-27 20:32:08 | 显示全部楼层
    不明白气门重叠时为什么会有一个小凹坑
    发表于 2017-6-27 22:15:12 | 显示全部楼层
    完美的高压次级波波
    发表于 2017-6-28 23:57:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    高压次级和进气压力波形很完美
    发表于 2017-6-29 09:07:24 | 显示全部楼层
    路过  学习了
    发表于 2017-6-29 09:38:14 | 显示全部楼层
    光辉修车 发表于 2017-6-27 20:32
    不明白气门重叠时为什么会有一个小凹坑
    混合气
    发表于 2020-2-11 19:51:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没看懂谢谢分享
