    摩托车尾速太低跑不快?或许轻轻动一下这里就能解决问题
    发表于 2017-6-27 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近接修一客户的摩托车,据车主自述,他这车不好启动,而且极速太低,跑不快,让给瞧瞧啥毛病。
    接车后先试车,打开点火开关,按下起动按钮,启动机发出轻盈的转动声,拖动发动机进入起动工况,但任凭启动机如何有力,发动机就是不能起动着火。
    适当关闭阻风门,继续起动发动机,发动机顺利起动着火后,开启阻风门,马上进行发动机加速检验,发动机能够加速良好,但是一松回油门,发动机就立即自行熄火了,怠速运转不良。经检验确认,发动机有启动困难且无怠速故障。
    从发动机上拆下火花塞进行检查,火花塞电极呈灰白色,这表明化油器向发动机提供的可燃混合气偏稀,既会造成发动机启动困难,又会导致发动机无怠速故障。
    可燃混合气偏稀,通常与化油器调整状态有关,从发动机上拆下化油器,完全分解后对油水平面工作高度,混合气调整螺钉设定圈数,各量孔是否畅通等项进行检查。
    检查确认化油器油水平面工作高度正常,各量孔畅通无阻,旋出混合气调整螺钉进行检查,发现混合气调整螺钉的顶尖工作部有环状积炭。
    使用工具清除混合气调整螺钉顶尖工作部上的环状积炭,装回混合气调整螺钉,轻轻将混合气调整螺钉旋到底,然后将混合气调整螺钉设定圈数设定为3圈,这是为了适当增加供油量,改善发动机起动性能,使发动机容易起动着火。
    打开点火开关,按下起动按钮,起动电机投入工作,拖动发动机顺利起动着火了,发动机起动着火后怠速运转平稳,加速良好。
    驾驶摩托车进行路试检验,摩托车的低、中速动力充沛,而高速动力不足,检验结果表明化油器主量孔供油不足,取下节气门主油针,将油针卡片向下移动一格,增加供油量。再次骑车进行路试检验,摩托车高速行驶有力。经检验确认,摩托车故障已排除。
    发表于 2018-10-31 06:45:44 | 显示全部楼层
    询问、试车、检测、判断、分解、清洗、调试、装配、调试、交车、收费。
    发表于 2018-10-31 23:44:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    说明化油器该调整了
    发表于 2018-11-6 10:14:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2019-1-20 09:19:45 | 显示全部楼层
    学习了
