    [求助] 没火怎么解决
    发表于 2017-6-29 11:53:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面是套缸三件套换了加不起油门,换了线圈磁钢直接没火了,是怎么回事?
    发表于 2017-6-29 15:27:37 | 显示全部楼层
    网上买的配件然后自己安装的吧   ?
    发表于 2017-6-29 15:28:03 | 显示全部楼层
    网上买的配件然后自己安装的吧   ?
    发表于 2017-6-29 15:30:09 | 显示全部楼层
    网上买的配件然后自己安装的吧   ?让修理行的兄弟搞吧   一些事自己是很难做的来啊
     楼主| 发表于 2017-6-29 18:15:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    北街麾配行 发表于 2017-6-29 15:28
    网上买的配件然后自己安装的吧   ?
    不是,材料都是好材料,发动机温度一高就熄火,我就帮他换了套缸三件套,还是会加不上油门,线圈磁钢都换新的,直接没火了
     楼主| 发表于 2017-6-29 18:16:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我就是搞修理的,搞了4年,从来没遇过这种情况
    发表于 2017-6-29 18:58:45 | 显示全部楼层
    如果机油网络畅通  的话   这个就是曲轴堵塞    造成的高温
    到一定温度车就自然加不起来了    是这样吗
    发表于 2017-6-29 19:02:12 | 显示全部楼层
    至于你说搞了4年    一般不会连个火花都搞掉了吧
     楼主| 发表于 2017-6-29 19:16:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    到一定温度车就自然加不起来了    是这样吗
    机油油路正常,温度还是高,发动机温度比排气管都高
     楼主| 发表于 2017-6-29 19:21:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    曲轴堵塞属于什么鬼
