    摩托车油耗太高的习惯改变
    发表于 2017-7-3 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不少骑手感觉车耗油量大,先改变自己的习惯再试,    1,起步柔和,油门轻轻拧猛加油其实挺费油   2挡位摩托车换挡要及时,换挡不宜过早也不宜过迟,可以听一下发动机声音一定要结合转速表   3,时刻关注胎压,正常的胎压可以降低油耗  4少刹车,但不是不刹车,  5尽量不要半离合行车,检查离合线间隙是否正常,回位是否正常,6车子少装增加风阻的附件。7踏板车起步油门要一下加到中速,因为踏板车是无级变速,只有发动机转速达到一定转速无极变速才会减少动能损耗,节约燃油,所以踏板车起步最好不要慢慢加速。8勤保养公里数或时间够了就要保养不要认为可以就不保养。
    发表于 2017-7-4 09:22:44 | 显示全部楼层
    省油就是把银子省哈了。学习了一下。
     楼主| 发表于 2017-7-4 14:45:06 | 显示全部楼层
    这个对新手有作用
    发表于 2017-7-11 20:18:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    如果是化油器踏板车,单靠手法节省不了多少油
     楼主| 发表于 2017-7-13 10:01:54 | 显示全部楼层
    化油器版最好是装好化油器和该电路
    发表于 2020-2-5 17:39:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
