首先纠正一个误传了很多年的错误观点,顶杆机和链条机只是在配气机构的结构不同,和扭距大小没有必然关系。 顶杆机
链条机 从结构上讲,链条机更先进。链条机在相同排量下能通过提高转速,加大功率。体积小自重轻,机械负荷小,点火精确,能够结合很多先进技术一起使用。所以高性能大排跑车基本都是链条机,但同时对制造技术要求也更高。
顶杆机本身不适合高转速,所以扬长避短,多数把汽缸做成缸径小行程大,这样扭距增大了,而且避开高转速缺陷,中低转速(常用区域)时扭距大,加速有力,爬坡性能强,实用性好。
​链条机也可以作成这样,最简单的方法改变一下缸径和行程就可以了,但是高转速性能顶杆机就比不上链条机了。 链条机一般侧重高转速功率输出,靠提高转速增加力量,链条机高转速下的爆发力是厉害的,所以赛车要在8000~10000左右转才开始发挥威力。至于震动问题是多种因素造成的,对于小排量民用车,链条和顶杆不是决定因素。
