    加油发突
    发表于 2017-8-1 23:07:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            送货,偶遇一钱江110弯梁,加油发突,据维修师傅说:换过化油器  火花塞  直流点火器  拆下凸轮轴的减压凸轮  也拆了缸头检查气门不漏气。无果,求助。
            拆下空滤和化油器之间的进气胶管。加油到发突时反喷严重。直接指出--------1,进气门漏气,在压缩和做功冲程时,高压混合气冲入进气道(维修师傅已经检查过气门不漏气,而且怠速稳定。)基本排除。2,配气正时不准,早了。(排气上止点时,进气门提前打开了,高温高压的废气冲入进气道。)维修师傅说配气正时是他亲手对的,没问题。也可以暂时排除。3,排气管堵塞,排气不畅。在排气上止点时气门叠开,一部分废气冲入进气道。
            先把消音器拆下试车,还是那样------故障“3”可以排除。
             拆下气门盖和正时观察孔,慢慢转动曲轴到接近排气上止点,进气门打开1mm,飞轮转子在“‖”;再转,排气门完全关闭,飞轮转子在“F点”。这就说明:配气正时不准,是故障“2”。    等等,还有一点需要验证-------拆下火花塞,从火花塞孔探知,“T点”时,活塞确实是在上止点。好了,飞轮没有切键。就是配气正时不准。
            进一步检查,“T点”时,正时从动链轮的“。”在缸头定标记下方。早了近乎一个齿。将正时重新对正,试车。好了。
            仔细询问维修师傅,他当时是拆了缸头,目测活塞在上止点时对的正时。而且他也觉得正时有点儿偏差,本着“宁早勿晚”的原则装的。。。而且“以前我都是这么安装的,都挺好的啊。”
            我勒个去,这。。。。。。这不是一句两句话就能说清楚的事。望着他那迷茫不解的眼神,只能简单的告诉他:“如果正时实在对不准,怎样离标记近就怎样安装。你看现在滞后安装,只差一点点儿,像你以前那样提前安装,就差了几乎一个齿”。
             “你想啊:一开始出厂时,正时肯定是对准的,随着正时链条的拉长,张紧器开始介入工作,张紧器是通过压紧上部的链条,来使其保持一定的松紧度的。在什么都不动的情况下,链条越长,配气时间就越滞后。”
             “像你说的:宁早勿晚,如果差的不够半个齿还可以,如果超出半个齿,那么就怎样离标记近就怎样安装  ”。
     楼主| 发表于 2017-8-3 19:02:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2017-8-3 14:56
    点蚊香哈,标点符号不对没关系,反正我看懂了。
    咱这么要脸的人,岂容差错。
    你看我的帖子,有无错别字就知道了。
    这是工作态度问题。
    嗯。。。此处应该有掌声
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2017-8-1 23:14:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    挨了半个小时蚊子咬,故障排除都写完了。原因也分析了一多半。一个标点符号不对,点了一下,手机没反应,又点一下。坏了,退出了。白忙活啦。。。。坑爹啊!!!重新来过吧。。。啊啊啊
    发表于 2017-8-2 09:59:59 | 显示全部楼层
    路过,顶老焦一扳手
    发表于 2017-8-2 12:26:36 | 显示全部楼层
    谢谢分享。
    发表于 2017-8-3 14:56:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-8-3 18:59:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    当时我在门外一边乘凉,一边编辑打字
    发表于 2017-8-3 23:45:08 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了。
    发表于 2017-8-4 10:00:21 | 显示全部楼层
    顶楼主,我突然想到一个网名叫点点繁星
    发表于 2017-8-4 11:28:03 | 显示全部楼层
    楼主啊你胖,喂喂蚊子就权当减肥呗
