最近接修一辆五羊本田WH100型踏板摩托车,该车由于蓄电池严重亏电,无法使用电启动启动发动机,使用脚启动将发动机启动着车之后,有加不上油的感觉,一加大油门要么发动机自行熄火,要么就是出现消声器放炮。
有经验的修理工看到这里肯定会直接点出故障原因,肯定是高压断火了,或者是混合气太浓了,又或者是化油器积水了。果然如此吗?且请接着看我的排除过程。
接修车免不了望闻问切,经询问车主,该车是才换的新蓄电池。新换电池怎么亏电了呢?五羊小公主是一款品质优良的踏板摩托车,发动机出问题的概率不大,燃油系统发生故障的几率也很低,蓄电池严重亏电,这说明充电系统有故障,同时也影响了使用直流电子点火器的点火系统的正常工作。
本着先简单后复杂的维修原则,首先使用万用表检测蓄电池的电压,蓄电池的电压只有7V左右,说明蓄电池亏电严重,使用脚启动启动发动机,加大油门开度,提高发动机工作转速,蓄电池的充电压上升还不到11V,检测结果表明充电系统确有问题。
拆下摩托车前面板,对稳压整流器进行检查,发现稳压整流器插接件上的红色导线被烧蚀,泄流电阻的粉红色导线脱落。
更换烧蚀的红色导线,接好脱落的粉红色导线。使用脚启动启动发动机,发动机顺利启动着车,进行加速检验,发动机加速流畅。使用万用表检测蓄电池的充电电压,蓄电池的充电电压为13.3V,说明蓄电池能够正常进行充电了。​ 待发动机运转一会后,使用电启动进行发动机启动检验,按下启动按钮,发动机一触即发,顺利启动着车。故障排除。 (本文整理自网络)
