    [求助] 求大神指教
    发表于 2017-10-5 10:03:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    踏板车怠速不稳,有时候打着火加不上油,有时候再行驶途中会发出突突突的声音然后熄火。请问这是怎么回事??
    发表于 2017-10-5 11:49:46 | 显示全部楼层
    检查气门间隙是否偏小,负压管有无老化开裂现象
    发表于 2017-10-5 11:52:24 | 显示全部楼层
    点火系统有无接触不良,松动现象
    发表于 2017-10-5 12:24:12 | 显示全部楼层
    清洗化油器,和仔细检查
    发表于 2017-10-5 16:15:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我遇到过一个仿鬼火,就是怠速不稳,收油就熄火,修到最后发现是点火正时偏移了一个齿,时规链磨损严重,更换时规链,重新调整配气正时,装车,故障排除
    发表于 2017-10-5 21:09:02 | 显示全部楼层
    先排除电路,在检查油路
    发表于 2017-10-5 23:22:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查化油器,与发动机的性能
    发表于 2017-10-5 23:28:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查气门间隙,换空滤。
    发表于 2017-10-7 21:52:40 | 显示全部楼层
    弄好没有楼主
    发表于 2017-10-8 08:41:11 | 显示全部楼层
    搞定没楼主
