    摩托车行驶途中突然熄火查哪里?查电路准没错!
    发表于 2017-10-6 15:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个车友推着辆大踏板摩托车到店维修,说是今天这车出来后骑着骑着会发突,然后又正常,一路上出现了几次这种情况,他也没在意,骑到这附近时,突然熄火了,把电瓶都快打没电了,也没打着,然后就只好推到我这里来了。。。
    听车友说得有趣,又看他满头大汗的样子,就接车过来看看。这是辆金城欧宝路摩托车,型号JC150T。​
    这款摩托车是金城集团引进欧洲技术生产的一款坐式摩托车。简单看了一下,该车启动方式为电起动,点火系统为交流点火;其油箱安装在脚踏板位置,燃油供给采用负压燃油泵;发动机冷却方式为强制风冷与机油冷却相结合。
    根据车友的描述,是行驶途中偶尔发突,尔后突然熄火的,我判断故障原因很可能在点火电路,但由于也发生过偶尔发突现象,也不排除油路方面,甚至是发动机因润滑不良过热造成抱缸的可能。但由于发动机熄火时很果断,不是那种逐渐熄火的感觉,应将重点放在检查摩托车的点火系统上。
    别的不用说了,先看看火花塞怎么样吧。从发动机上拆下火花塞,火花塞湿润、火花塞电极及裙部的颜色为棕红色,说明摩托车油路良好,混合气燃烧完全积碳少。
    既然火花塞没问题,那就顺着点火系统向上游找原因。旋下高压帽,将高压线靠近缸体试火。
    打开点火开关按启动按钮,起动机运转有力,拖动发动机轻快,但高压线无火花跳出。同时注意倾听发动机运转情况,发动机曲轴旋转并且无异常声音,说明发动机润滑良好,发动机不存在因润滑不良过热、抱缸现象。
    既然无高压火,那肯定是点火电路的问题了。引起无高压火现象的可能故障部件,从源头数,可能是触发线圈无信号输出,可能是交流点火线圈无电源输出,可能是点火器损坏,可能是高压包损坏。按照这个思路,我准备逆着查,先查一下高压包初级线圈电阻,于是准备用万用表电阻挡检测高压包。
    当检查高压包接线脚时,发现插座很松,轻轻一拿就下来了,测高压包初级线圈电阻正常。我怀疑是高压包初级接触不良导致的故障,用砂纸打磨一下接触片,重新用卡钳换一个插座头,接实高压包,再试火,已经有高压火了。装上高压帽,并扣好火花塞,再启动,发动机顺利启动,经试车故障排除。
    行驶中发生突然熄火的故障,一般都是点火系统的问题,车友可以自行先检查一下各部位线头是否脱落,这样可以省却很多麻烦。至于该车行驶中发突,估计是因接触不良,颠簸时引脚暂时脱离接触引起高压断火导致的。
    发表于 2017-10-7 21:42:34 | 显示全部楼层
    值得分享哈
    发表于 2017-10-9 08:37:23 | 显示全部楼层
    不少车主是没有动手能力的
    发表于 2017-10-9 21:48:51 | 显示全部楼层
    理论联系实际,修车就是快!
    发表于 2017-10-11 20:33:08 | 显示全部楼层
    不错 值得分享
    发表于 2017-10-12 23:07:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2017-11-6 20:43:16 | 显示全部楼层
    这个经验不错!
    发表于 2017-11-14 15:10:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    杂牌子车容易出现这情况合资车却很少有的,进口车上插件真不是国产能比的。
    发表于 2017-11-16 09:39:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2017-11-18 23:24:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不错的方法。
