    峰田CG125怠速正常,加速熄火,看看示波器能不能找到故障?
    发表于 2017-10-8 00:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我是一个普通的维修工,最近从《摩托中国》论坛学习到运用示波器修车的一点皮毛,算是现学现用,反正车主不干时间,就当练习吧,当然这样的故障对于高手来说是很简单的事。有兴趣的就往下看,高手略过。
       这是一台男式CG125,故障表现:怠速正常,加速熄火。首先用示波器测次级高压波形,怠速次级高压波形如图1:
    加速至熄火的次级高压波形如图2
    请看视频:
    从上面的次级高压波形看,怠速基本正常,加速没有看到断火现象,可以排除点火系统故障,最后熄火那个波形明显看到击穿电压15000伏,燃烧电压5000伏,超出正常值(正常击穿电压值8000-12000V),说明混合气过稀,由此推断加速貧油引起的,故障可能在化油器。
    再测进气负压波形,怠速波形如图3
    加速波形如图4
    请看进气负压波形视频:
    先看怠速波形,可以看到进气门延迟关闭,说明进气门调节螺丝过紧,但不会影响加速熄火,其他基本正常,再看加速波形,随着加速节气门打开越大,混合气越稀,进气道负压越小,直至负压波形成一条直线,发动机熄火,再次证明加速貧油,所以故障应该在化油器。
    把化油器卸下来拆解,原来主喷嘴已经脱落,导致加速貧油熄火,如图5:
    洗干净重新装好,再调节好进气门,试车一切正常,故障排除。测得正常波形如下:
    正常次级高压波形视频:
    正常进气负压波形视频:
    发表于 2017-10-8 08:39:50 | 显示全部楼层
    好帖
    发表于 2017-10-8 09:33:06 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,学习了
    发表于 2017-10-8 09:35:59 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2017-10-8 12:32:16 | 显示全部楼层
    主喷油管掉,化油器加油可以感觉到
     楼主| 发表于 2017-10-8 13:11:35 | 显示全部楼层
    付亮 发表于 2017-10-8 12:32
    主喷油管掉,化油器加油可以感觉到
    这个凭经验可以感觉到,我是用示波器来做练习的,顺便分享一我的学习过程。
    发表于 2017-10-8 14:01:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不错学习了
    发表于 2017-10-8 21:02:07 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2017-10-8 21:37:08 | 显示全部楼层
    折腾才有收获!
    发表于 2017-10-9 00:24:38 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
