    摩托车油门大转速高却跑不快很可能是这个部件打滑了,你知道吗?
    发表于 2017-10-11 17:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有车友问,我的摩托车感觉有异常,同样发动机转速下,车速感觉明显没有以前快了,起步的时候油门轰鸣,但速度提升缓慢。我明确的告诉这位车友,请检查你车的离合器,很可能是打滑了。
    摩托车在正常行驶中若把手油门加大时,发现仪表转速明显提升,但仪表车速却提升缓慢,实际感觉车辆行驶速度也提升缓慢,则很可能是离合器产生打滑问题。离合器打滑会明显感觉油耗增加。
    造成离合器打滑主要有以下三个方面:
    1)离合器把手自由行程失效,离合器片的压紧力太低而造成打滑。
    2)离合器弹簧压力不足造成打滑。其原因一般是由于弹簧受热变软或离合器片磨损所造成。
    3)离合器把手操控钢索在外套内被卡住,或是顶杆分离机构及机件被卡住,都会出现离合器打滑问题,这也是造成油耗增大的主要原因。
    针对上述问题,在检修时,若弹簧压力不足可在弹簧套内增加一个垫圈,使弹簧预压力变大,如果弹簧因受热变软则应更换新的弹簧。
    特别是在一些踏板式车中,当其离合甩块一旦出现打滑问题时,则会直接影响到最高车速与上坡时力矩,从而造成发动机动力传输的大幅度损耗,并且会导致离合器相应机部件发烫过热,从而使油耗大幅度增大。
    在具体检查时可适当加大油门把手,若在急加速时车速表显示发动机转速增加,但是摩托车的车速增加却很缓慢,这样便可很快判断离合器产生打滑问题,应拆检离合器,视情更换离合器片,或者离合器总成。
    举报
    发表于 2017-10-11 19:13:21 | 显示全部楼层
    解释的清晰,赞
    举报
    发表于 2017-10-11 20:24:13 | 显示全部楼层
    解释的清晰  必须赞
    举报
    发表于 2017-10-27 23:22:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    离合器打滑
    举报
    用微信扫一扫
    互动赢积分
