    150杂牌摩托
    发表于 2017-10-29 14:26:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    150杂牌摩托,电启动不了,脚启动可以,更换过 高压包 化油器  气门 还是一样,越是热车越打不着,请求大师指点
    发表于 2017-10-29 22:15:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    触发线圈间隙过大
    发表于 2017-10-30 06:56:41 | 显示全部楼层
    电启动时感觉发动机的转速怎么样。和同排量的车型比较一下启动转速。
    发表于 2017-10-30 12:14:15 | 显示全部楼层
    看看启动电机
    发表于 2017-10-30 17:54:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换个多能勇士试一下
    发表于 2017-10-30 19:46:15 | 显示全部楼层
    换定子吧,检查气门间隙
    发表于 2017-10-30 20:30:09 | 显示全部楼层
    用专用设备测一下,我前段时间遇到过一辆跨骑125的车子车主说骑着骑着熄火了,怎么弄都发动不着,只有推了几公里到我这里来,到我这一打着了,反复试了几次没有问题车主就骑走了,又过了几天送孩子上学的时候又出现上次的故障了,又推我这里来了,我一发动又着了车主说好好帮他检查一下,这次干脆架专用设备,检查次级波形正常,检查进气压力波形和触发时,压力波形好着呢触发波形开始好着呢,过了一会儿发动机温度上升以后触发波形不正常了,问题终于浮出水面了,换了个线圈这已经过了几个月了再没有出现过不好发动的情况了
    发表于 2017-10-30 20:34:59 | 显示全部楼层
    [img][/img]
    发表于 2017-10-30 20:37:11 | 显示全部楼层
    http://motomsc.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzIyNjB8YTdlYzJmNGQyMWYxNjRmODQ1YTg2M2IzZGQwZGVmZDJ8MTczMjM1MzE3OA%3D%3D&request=yes&_f=.jpg
    就是这张图片
    就是这张图片
    发表于 2017-10-30 20:40:41 | 显示全部楼层
    http://motomsc.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzIyNjF8NjNiNzU3YzUwZWQ3MGVkNzM3NWIyYmZkYWQ3Y2RhNWF8MTczMjM1MzE3OA%3D%3D&request=yes&_f=.jpg
    这是换了线圈以后的触发波形
    这是换了线圈以后的触发波形
