自己的小车,突然就打不着火了。点灯,喇叭全亮,继电器两个接线柱短接,启动马达转,车着。换了个新的继电器,问题没解决。用万用表测量继电器的两根细线接入插座,电压为零,当然是在按住点火开关的情况下。求助问题是,继电器的工作电压是多少?就是两根细线原本的工作电压。自己踅摸,是不是点火开关坏了,打开后发现接触良好,剩下的就是内部线路接触不良了,因为拆机工作量大,这里诚恳的求助,摩托车点火系统,在我这种情况下,还有没有可能的硬件损坏之处,如果有,是在哪里?如果没有,就拆车到底,再去仔细测量接线。谢谢,求助~
