    一辆轻骑100踏板摩托车充电故障求解
    发表于 2017-11-2 08:48:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1比1高仿轻骑100踏板摩托车原来充电电压低,由于手头没有原车的稳压器,于是换上了C70的稳压器,换上以后发动机在4500转时充电电压在16.5,电流在2.5A。充电电压太高,我又换了一个还是那样高。这怎么解决呢?望大师指教。
     楼主| 发表于 2017-11-2 08:53:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电瓶电压正常
    发表于 2017-11-2 12:19:26 | 显示全部楼层
    不知道是半波还是全波?半波的话注意插头的接线位置,还要注意照明线是否接触不良。全波的话检查一下稳压取样线的电压。
    发表于 2017-11-2 16:54:43 | 显示全部楼层
    仔细检查一下线路,楼上说的在理
     楼主| 发表于 2017-11-3 10:15:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    抱歉啊,这车是半波的,但大灯是电瓶供电的。
     楼主| 发表于 2017-11-3 10:16:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没有接虚的地方
     楼主| 发表于 2017-11-3 10:17:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这车的泄流电阻坏了
    发表于 2017-11-3 19:11:04 | 显示全部楼层
    解决了吗?
    发表于 2017-11-3 20:12:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换个四线的开关式整流器
    发表于 2017-11-3 20:30:44 | 显示全部楼层
    改成全波整流,效果更好。
