    会玩不代表会保养 你知道如何洗摩托吗?
    发表于 2017-11-5 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间:2017/11/5 9:48:00 文章来源: 今日头条 作者:悦车
    玩摩托车,谈论洗车,总是不屑一顾。洗车简单用水冲一冲就好啦!的确,对于排量小的车来说,用水不多操作简单,大部分的车友都不愿意聘请专业的洗车,总是自己洗就可以了。但是你的车洗对了吗?这辆车有什么害处吗?在这里,我想指出一些你在洗车时需要注意的事情。
    1、避免洗车时温度高。
    许多车主都是直接开车去去普通的路边洗车。发动机和排气系统仍处于高温状态。然后立即清洗汽车,因为膨胀和收缩的原理,发动机突然冷却,零件的瞬时变形,对发动机的损坏是很大的。
    突然用冷水冲洗发动机排气管等部件,热胀冷缩会破坏各部位的油封,导致发动机漏油,很多摩擦发动机的朋友稍有漏油就是这个原因。将导致排气管发动机交界处的镀铬层脱落生锈。
    2、清洗剂越专业,清洗越干净?
    许多乘客认为,更专业的清洁剂是网上购买,更干净的,其实事实不是如此。专业的摩托车清洁店清洁,因为有特殊的清洁工具,主要是手工清洗,而不是由专业清洗液。
    事实上,为了达到去污效果,很多洗涤剂在油漆中加入了许多有害成分。用的越多,对车辆漆面的损害更大。虽然表面看起来很干净,其实是为了降低汽车漆面的亮度和寿命,容易造成开裂、老化,得不偿失。
    3,一些零件不直接面对冲洗。
    发泄在大灯、扶手、开关、排气管(最好的东西),喇叭,火化塞、空气滤清器、蓄电池等部件最好不要洗水直接,这些部分湿电路,会导致短路或漏电,出现在明亮的灯光,喇叭不响,没有火,行驶无力故障,最好使用清洁布。
    4、不要使用汽车轮胎蜡。
    有些车手只追求漂亮的车辆,不关心车辆的安全。众所周知,汽车和摩托车的结构有很大的差别,汽车总是处于平衡状态,摩托车的运输正好相反,所以不要使用汽车轮胎轮胎蜡,这会给交通安全留下很大的影响。
    5、洗车完毕后的后续工作。
    用干抹布清洗全车后,尤其是电器开关、仪表、左右臂、火化塞、油箱盖等部位,特别要注意火化塞帽了几把,在泼出去的水壳,或将影响点火。干燥后,启动车辆,不要空转5至10分钟,排水管中的水,然后在路上几分钟的速度或干燥阴凉处,而不是在阳光照射。
    编辑:咸阳校尉
