    发动机拆卸清理与检查
    发表于 2015-11-23 13:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发动机分解前的检查,对于一台需要进行修理的发动机来说,分解前的检查具有两层含义。一是对没有故障,而在修理过程中又需要拆装的发动机零部件,可以通过检查详细了解发动机原始装配情况,以便于复装,这对于检修作业时,没有摩托车维修手册的维修人员尤为重要。二是通过检查,结合摩托车用户的对发动机故障的陈述,可以更加准确的分析、判断故障的部位和故障严重程度,以便决定采取何种修理方式进行修复。
    发动机分解前的准备工作清洗尘土。一般来说,处于待修理的发动机,发动机外表会有不同程度的泥沙、尘土和油污,应用水清洗干净并晾干,然后再对发动机进行分解。
      发动机的分解可分为部分分解和完全分解两种,这主要是取决于发动机故障发生的部位和故障的严重程度。
      发动机拆装的原则与注意事项:
      1.发动机拆卸的原则
      发动机的拆卸一般是按照由简单到复杂的程序进行的,在拆卸过程中应本着先发动机外部后发动机内部,先发动机附件后发动机主件,先发动机总成后发动机零件的原则进行。发动机的复装原则一般是按照拆卸相反顺序进行。
      2.拆卸时的注意事项
    (1)分解发动机必须使用专用工具和标准工具,严禁野蛮拆装,以免损坏发动机的零部件。发动机的分解必须是在发动机机体完全冷却的情况下进行,否则容易引起某些零部件的变形,降低发动机装复质量。
    (2)为了避免在发动机拆装时零部件产生变形,特别是对主要零部件,如汽缸盖、曲轴箱等紧固螺钉或螺母的松开与扭紧,应该是对称均匀的拆装,决不允许松开或扭紧一边的螺钉或螺母后,再松开或扭紧另一边的螺钉或螺母。
    (3)下列零部件或组件在拆卸时应注意做好标记,避免在装复时搞错。如气门、活塞、发动机配气正时齿轮的啮合位置,所有连接导线的接头等。除此以外,其他零部件按原厂摩托车维修手册规定装复既可。
    (4)发动机零部件分解后,一定用要零件车或零件盘分类放置,避免出现零部件的磕碰划伤等机械磨损;拆下的螺钉或螺母,能装回原位的尽量装回原位。避免损坏或丢失。
      装配前的清理和清洗
      零件在装配前都必须清理与清洗。越是精密的零件对清理与清洗的要求越高。零件加工后和在运输过程中的毛刺、污垢或碰伤如不经清理、清洗就投入装配,将会加剧机件的磨损,降低其精度,不同程度地影响产品的使用寿命。因此,装配前的清理与清洗工作对保证产品的精度与性能极为重要。
    (1)所有零件在清洗前必须用压缩空气吹净其加工余屑,零件表面不得有划痕、锈蚀、变形、磕碰等缺陷,加工表面的毛刺、锐边应清除干净。
    (2)小零件(如轴、小齿轮、连杆、活塞、活塞环等)最好用含1%的碳酸钠和0.05%的重铬酸钾溶液,或含0.4%的碳酸钠和0.15%硅酸钠溶液清洗。清洗时,将零件放进洗液盆中,加热至80℃左右后浸泡10~15min,再用毛刷进行清洗,最后用清水冲洗干净即可。也可用煤油、汽油清洗,同样将零件放入油盆内浸泡10~15min,用毛刷刷洗,但要坚持清洗场地通风良好,杜绝火种,远离火源。必须指出,现在大部分发动机零件均为铝合金制品,因苛性钠(NaoH)对铝有腐蚀作用,故含有苛性钠的洗涤液绝对不可用来清洗铝质机件。
    (3)对发动机积炭,一般采用机械清除法和化学清除法。
      ①机械清除法:对于汽缸盖内的积碳,可持磨去锯齿且前端呈半圆形的锯条进行铲除;对气缸体排气口的积碳则用竹签类尖器或用改锥去除,但千万要注意,勿碰伤气缸内壁;对活塞环槽内的积碳可用折断的同型号的旧活塞环刮除。在操作时应谨慎小心,不要刮伤活塞环槽口。积碳清除后,可用金相砂纸将活塞环槽上的刮痕磨去,最后用煤油把所有零部件清洗干净后再行装配。
      ②化学清除法:对于大的零件先用三氯乙烯浸泡数十分钟后再清洗,因为三氯乙烯能溶解积碳中的胶质和沥青等粘性物质,可使剩余的碳质化合物和金属化合物等变得松脆而易于清除。较小的零件可放入80~95℃的化学洗涤液内浸泡2~3小时,待其软化后,再移到热水中用刷子清除残余的积碳,最后用压缩空气吹干。对于铸件和钢件,在清除积碳并清洗干净后应用机油涂于机件的表面,以防锈蚀。
    (4)对于离合器摩擦片等浸油零件,可用干净的汽油或酒精刷洗,严禁用碱溶液浸泡,以免损坏摩擦片。
    (5)对于橡胶零件,可用酒精溶液清洗,严禁使用汽油或煤油清洗,以免橡胶件变形、变质。
    (6)清洗好的零件应用压缩空气吹净。此外,对零件的滑动面及表面粗糙度较高的零件表面需涂适量机油防锈。
      装配前的检查
      零件经过清洗后,即可进行零件检验,通过检验可以确定零件的技术状况。通常将零件分为三大类:即可用的,不可用的和需要修理的。应根据零件技术要求的不同,使用不同的检查方法,一般有以下几种:
      1.视检。利用肉眼直接检查,并可以借助于放大镜帮助鉴别,零件的破裂、折断、严重变形和磨损。譬如汽缸镜面的划痕,连杆轴瓦拉成的沟痕,润滑油中的金属粉末和污物,汽缸套和散热器水管内的水垢等均可用视检法检验出来。
      2.手检。就是对某些紧固件在拆卸时检查松动情况,尤其是重要部位的螺栓(或螺母),更应该注意这一点。此外,还可以利用人工转动磁电机飞轮使活塞在汽缸中上下运动,检查活塞与汽缸的间隙,以及活塞在汽缸内往复运动过程中是否存在倾斜,以及对缸壁磨损情况作直接的观察和判断。此外,在拆卸配气机构前,若要检查凸轮轴与其配合的衬套是否存在磨损现象时,可用干净的软布垫在汽缸盖上平面,然后用十字起顶住凸轮轴顶端的中心孔向上撬,来试测凸轮轴与衬套之间的间隙,以此来初步确定其磨损情况(最好能与新件作比较)。
      3.测检。利用各种测量工具、仪表进行检查,零件因磨损而引起的几何尺寸上的变化,如产生弯曲、变形、椭圆度和圆锥度等以及配合间隙超过规定的公差等。
      4.敲击听声检。用听声音的方法对一些零件进行检验。例如轴瓦的巴氏合金与瓦壳是否脱层,某些零件难以鉴别时,可用合格件进行比较来帮助判断。
      5.油浸涂粉法检。在检查某些零件的裂纹时,如汽缸、汽缸盖的裂缝等,或金属表面的裂缝很细,单用肉眼看不到,对某些部分有怀疑时,应仔细地将零件表面擦干净,再薄薄地涂上一层汽油和红丹粉,过几分钟之后,汽油挥发掉,剩下红丹粉在金属表面上,再用干布把它擦去后,用放大镜来观察,如果有裂纹其长度和宽度会由金属表面上的细红线表现出来。倘若用这种方法检查时,零件已经用煤油清洗过了,则必须先让煤油充分挥发掉,否则红丹汽油溶液不能迅速渗入。这种检查方法也可实用于活塞销表面的裂纹。
      也可将被检测零件放入煤油或柴油中浸泡10分钟以上,取出后将零件表面擦干,将商店购买的滑石粉均匀地铺撒在零件表面上,然后用金属小锤轻轻敲击零件非工作表面。由于锤击时会引起零件表面振动,如果零件有裂纹缺陷存在,则原先浸入裂纹中的油渍会因敲击振动而自行溅出,将零件表面上的滑石粉染黄,从而在裂纹处显示出一条黄色线痕。此外,如果零件裂纹不大,若摔在地上有破碎声响(最好与其它正品零件作比较),同样也可证明零件存在隐蔽性缺陷。
      6.仪器检。使用各种测量设备,测量例如:曲轴、连杆、气缸筒等有严格数据要求的部件。
