车子之前很精神的开着的,头一天晚上还十多公里一路一百四五跑回家,到了家门口,正常熄火开门,然后着车开进去,然后直接熄火开关熄火,没有关钥匙,第二天发现没电了,由于当时自己有台CB再改复古,就没在意,然后过了两天,接电瓶打火,开始不着车,打了挺久,终于着车,然后发现前缸工作不稳定,断断续续的工作,开始检查火花塞,前缸淹了,果断换新火花塞,再打车,故障依旧,怀疑化油器油面过高,干嘛,直接换一个GN200的,问题还是一样,(注意,我是改了单化的),点火器也换过了,买了两个国产新的点火器,一个双触发一个单触发(因为这车有两个版本所以都买了试试),谁知换了新点火器压根不着车,换回原车点火器拉风门打几下就着车,然后现在的状况是,拉风门着车,怠速正常。前后缸工作正常,加油门前缸直接不工作,后缸正常提转速。拉风门着车,怠速正常且前后缸工作的情况下复位风门,直接熄火。对了,目前手上三个点火器目测跳火正常,求大神指点一二,小弟感激不尽,解决故障者大红包一个!实在困扰很久。13192881886 W同步 来自: 微社区 |
